				Kopplingschema Bosch LMM 280 212 007
				Postat: 22 januari 2023, 11:09:44
				av svanted
				vill använda den till något helt annat,
men hur ska den kopplas in?
ngn som vet?
och en tabell graf över spänning vs luftflöde vore inte dumt...
från en volvo 740 btw.
				Re: Kopplingschema Bosch LMM 280 212 007
				Postat: 22 januari 2023, 21:01:14
				av mrfrenzy
				För inkoppling är det ju bara att kolla i elschemat
http://www.v8volvo.se/mekartips/volvo/F ... Haynes.pdf
Om det inte finns data över spänning vs flöde i verkstadshandboken går det ju mäta i en fungerande bil och räkna flöde med hjälp av varvtal och temperatur. (eller placera en sopsäck över avgasröret)
				Postat: 23 januari 2023, 09:58:28
				av svanted
				haynes, ja det blir bra...tack tack
men har ingen fungerade bil tillgänglig, får hitta på ngt smart...
				Postat: 23 januari 2023, 18:44:24
				av SeaGull
				Borde finnas ett datablad lika denna som jag fixade med.
Datablad Bosch 0280213012 MAF.pdf
				Postat: 26 januari 2023, 09:00:47
				av cittra49
				Finns en LMM till volvo 740 som slutar med 007 samma som i ditt diagram (har en sån i min bil tror ja, ska se om jag kan se hela numret på den), finns även en som slutar på 016.
				Postat: 28 januari 2023, 17:35:43
				av svanted
				tack...fick till det nu för att mäta hur mycket luft min pelletsbrännare suger i sig,
2.35V , får det till 300kg/tim huh?
pelletsförbrukningen är c.a. 5kg/h
det borde vara 30kg luft per timme och inte 300?
har jag tänkt fel?
undrar på att det är d-a dålig ekonomi på den.
