Flimmergräns för ögat?
Postat: 13 april 2006, 11:04:44
av DennisD7
Ungefär hur långsamt kan man låta en LED blinka utan att den uppfattas som flimrig? Jag har för mig att det är ca 20 Hz, kan det stämma?
Ska visserligen testa mig fram ordentligt, men bara så jag har något att gå på.
Vad jag ska bygga är en LED-matris med 4 rader, där varje rad först tänds och släcks, sen tänds nästa rad osv. Om 20 Hz är OK för ögat får jag utgå från minst 80 Hz (tänker jag rätt?). Jag vill använda samma klockpuls till något betydligt långsammare och jag måste spara på vippor (ja, surprise, jag ska använda en CPLD). Alltså vill jag ha så låg klockpuls som möjligt från början.
Tänker f.ö. använda en 7414 för pulsen. Yepp.
Postat: 13 april 2006, 11:14:07
av Fagge
Jag kopplade in en led till en funktionsgenerator nu & vid 44Hz så försvann flimret!.
Postat: 13 april 2006, 11:20:51
av danei
Jag skulle nog säga 75Hz eller i de krokarna. 50Hz vet jag att syns. Det är ju bara att testa mot nätfrekvensen.
Postat: 13 april 2006, 11:27:55
av DennisD7
Ja, det beror väl kanske på vilken typ av LED också. Och sen vet jag inte om det är skillnad i hur man uppfattar det mellan att varje led är tänd 25% av tiden mot 50% (som vanlig fyrkantsvåg).
Men jag får nog utgå från ca 100 Hz och sen testa mig nedåt. Ett alternativ är ju att ha två separata klockpulser, då löser man ju problemet.
Postat: 13 april 2006, 11:37:40
av $tiff
Precis, det beror ju på vad du har för pulskvot också.
När man ska multiplexera LED så brukar jag sikta på över 80 Hz för att få en stabil bild. Med direktseende upptäcker man inte alltid att det flimrar med exempelvis 50 Hz, men i periferiseendet är åtminstone jag känsligare mot flimmer. Man kan dessutom få lustiga fenomen om man drar blicken snabbt förbi en multiplexerad display med ganska låg uppdateringsfrekvens.
Postat: 13 april 2006, 11:38:10
Se det som en datorskärm: vid uppdateringsfrekvens om ca: 60Hz blir man trött i skallen, 70Hz+ är bra, alltså gäller det samma LED.
Så håll dig på 70Hz eller över
Postat: 13 april 2006, 12:18:05
av 13th.Marine
Ligger inte "frekvensen" i filmer på 25Hz? (och tvns uppdateringshastighet brukar ju ligga på 50Hz)
Postat: 13 april 2006, 12:21:03
Varje bild i filmer visas 2 gg, alltså 25Hz * 2 = 50Hz för ögat.
TV bilder visas med 50Hz men de visas i 2 halvbilder = 100Hz.
Postat: 13 april 2006, 12:26:14
av danei
Nja det stämmer inte riktigt. Film brukar ha 24bilder/sekund. Dessa visas två gångr var. så det blir 48Hz.
TV har 25bilder/sekund. Uppdaterar halva i taget. Så det blir i princip 50Hz.
Men det har ju med pulskvoten att göra också. Du kan köra med låg frekvens om det är väldigt högpulskvot. Men det är ju inte aktuellt när man tidsmuliplexerar. Efter lysningen gör också att man kna köra med lägre frekvens. Men när det gäller dioder som ska muliplexeras så är de nog någon stans mellan 70-100Hz som det undre rekomenderade gränsen går.
Postat: 13 april 2006, 12:48:50
av BEEP
Hur mycket man störs av flimret beror på hur stor ytan är som man tittar på.
Postat: 13 april 2006, 17:10:08
av bengt-re
Lite OT så kan man utnyttja "flimmerseende" i sakader så om man bygger en LED-snurra som man INTE snurrar och uppdaterar den med lämplig frekvens så kan man om man tittar snabbt från ena till andra håller se texten som man matar ut. Det fungerar faktist, men lite meck att få till lagom inställningar och lagom användaravstånd.
Som fotnot så finns det en berömd svensk sprittillverkare som gjort reklamskyltar med denna teknik.
1/16
Postat: 13 april 2006, 17:24:27
av SvenPon
Våra gamla Dubbel8 och Super8 gick med 16 bilder/sek
och Vi accepterade den "raten"
Postat: 13 april 2006, 17:26:19
av björn
va?? har "Bosse på hörnan" byggt en sån reklamskylt?? :D
Postat: 13 april 2006, 17:30:50
av bengt-re
Näää Absolut vodka var det. Sitter uppsatta på några krogar.
Postat: 13 april 2006, 18:57:25
av Marta
Det finns massor av faktorer som påverkar flimret. LED's och bildskärmar är inte direkt jämförbara, eftersom en CRT har efterlysning, men en LED har ingen. Det blir detsamma som en bättre pulskvot för CRT. Äldre skärmar hade långsammare fosfor och därför var 60Hz utan radsprång helt OK, men detta ser förfärligt ut på en modern CRT med snabb fosfor. Problemet med långsam fosfor är att den är mera känslig för inbränning.
Amatörfilm hade mycket riktigt 16 Hz framerate, men projektorn hade 3 lutarvingar så det flimrade tre gånger snabbare med två falska bildväxlingar för att höja flimmerfrekvensen.
Med 50Hz tycker jag personligen att en mindre LED-display är precis tittbar, men det är inget att sitta och se på länga och i det perifera seendet så flimrar den helt klart. Klarar processorn en högre frekvens utan att krokna så använd i varje fall 75Hz.
