sökes potensiometer enligt bifogat foto
Postat: 12 oktober 2022, 14:20:49
av J.Reimers
hej
vet någon här var man kan få tag på potensiometer med följande mått och värde?
5kohm med dem måtten hittar inte jag någonstans
Re: sökes potensiometer enligt bifogat foto
Postat: 12 oktober 2022, 15:17:04
av GeekJoan
Om du går in på tex Digikey eller Elfa så kan manfiltrera sökrestultaten för att få fram något likvärdigt.
Postat: 12 oktober 2022, 15:55:54
av HUGGBÄVERN
Var sitter potentiometern och varför är mått så viktiga. Ta en bild på din potentiometer och gärna där den sitter i apparaten.
Postat: 13 oktober 2022, 06:34:30
av J.Reimers
jag har sökt på den på samtliga elektronikåterförsäljare. hittar inte rätt
denna sitter i ett elektroniskt gasreglage till båtmotor.
måtten är viktiga för att få ihop den
jag kan fotografera reglaget men det är en kartong med 30 delar när den är isärplockad
Postat: 13 oktober 2022, 10:55:05
av HUGGBÄVERN
Jag skulle nog bara vilja säga att de mått du angivit är dina minimimått. Det du behöver bry dig om är att potentiometern måste få plats i utrymmet och att potentiometeraxeln är av rätt dimension. Och givetvis rätt värde.
Så leta inte efter exakta mått utan efter mått som är mindre än du angivit.
