Boomerang Wall Clock
Postat: 11 oktober 2022, 09:36:36
av Mickecarlsson
Ett projekt som jag startade i september och avslutade i oktober, en Boomerang Wall Clock till min bror som har fyllt 60 år.
Jag började med ett gammalt teak-bord som fick bli basen, jag ritade ut var jag skulle såga (min fräs är för liten för denna, ca 900 mm bred):
Efter sågningen var det dags att slipa ner lacken:
Klart med slipningen:
Nu var det dags för urtavlan, här har jag en bit bok från ett träd som föll i Gudrun-stormen, jag fick klyva den först, den var 30 mm tjock, urtavlan blev 14 mm efter fräsning.
Här är indikatorerna frästa:
Missade tyvärr att fota när jag fräste intarsia-bitarna, men här är dom torrmonterade för att se att det passade, dessa limmades sen med en massa lim, jag borrade med ett 2 mm borr i skåran på alla indikatorer så jag fick ut överflödigt lim på baksidan. Träet här är Rosewood (Jakaranda)
Enklas efter limning är att fräsa bort överflödigt material, med en Down-Cut End Mill (6mm)
När det är renslipat är det rätt snyggt:
Torrmontering inför uppfästningen:
Och givetvis glömde jag ta foto på detta moment, men det är 8 mm aluminiumrör som är infrästa i teaken, urtavlan är sedan skruvad mot rören:
Hängde upp klockan efter inoljning, brorsan fick den i söndags.
Klockan är ca 900 mm bred och ca 380 mm hög.
Re: Boomerang Wall Clock
Postat: 11 oktober 2022, 09:40:06
av Gimbal
Tjusigt. :tumupp:
Postat: 11 oktober 2022, 11:00:01
Inte min smak - men respekt för hantverket!
Jag älskar när någon besluter sig för att det ska vara på ett visst sätt o sedan gör det så.
Postat: 11 oktober 2022, 11:47:56
av GFEF
Varning
Om du vill sälja ett föremål av jakaranda söker du tillstånd via jordbruksverket.se, sök på cites-intyg.
Föremål tillverkade före 1947 kräver inget intyg inom EU.
Lagen om artskydd gäller inte bara jakaranda utan många hotade växt- och djurarter.
Varje år fälls privatpersoner för sådana brott.15 okt. 2015
https://jordbruksverket.se/vaxter/hande ... de-traslag
Postat: 11 oktober 2022, 12:24:53
av tecno
Imponator !
Postat: 11 oktober 2022, 13:50:06
av guckrum
coolt!
Postat: 11 oktober 2022, 14:03:49
av Mickecarlsson
GFEF skrev: ↑11 oktober 2022, 11:47:56 Varning
Allt trä jag har är från gamla möbler köpta via loppis, Myrorna, Erikshjälpen o dylikt.
Jag säljer ingenting av mina alster så jag behöver inte bekymra mig om Cites.
Postat: 11 oktober 2022, 17:01:57
av Nerre
Är det bara jag som tänker Star Trek snarare än bumerang?
Postat: 11 oktober 2022, 17:29:39
av anders_bzn
Snyggt Micke!
Postat: 12 oktober 2022, 10:20:32
av mrfrenzy
Riktigt snyggt!
Jag tänkte också Star Trek direkt när jag såg "boomerangen" om jag hade en sådan klocka skulle jag vrida den 90° så blir det helt perfekt.
Postat: 22 oktober 2022, 02:55:50
av tingo
Vakkert!
