Plast kupol, vart köpa?
Postat: 19 januari 2004, 16:53:29
av Jonaz
nått i denna stil,men är bara intreserad av själva plast höljet.
http://195.67.69.169/bilder/50640.jpg
Postat: 19 januari 2004, 17:03:33
av mrmike
Snöglob eller vad det heter (sån man skakar) från nån 10kr-affär. Eller ska det vara nåt speciellt material?
edit: ändrade meningsuppbyggnad
Postat: 19 januari 2004, 17:04:36
av Jonaz
Det var ingen dum ide faktiskt, kanske lite för liten.
Postat: 19 januari 2004, 17:12:10
av Hans-Erik
Det finns stora snöglobs-saker också
Postat: 19 januari 2004, 17:40:34
av Jonaz
dom är väl gjorda i "vanlig" plexi eller? Det finns flera typer av plexi. vanlig kan spricka rätt lätt, men vad heter den andra sorten som "tål" att bli sågad med en fogsvans?
Det finns en modell som man kan böja 90 grader utan att värma oxå.
Postat: 19 januari 2004, 17:45:04
av mullemeck
fixa till nån fin form, köp en 2mm plexi bit och värm tills den viker sig runt..
det kan funka, kan också hända att man inte ser så bra igenom plexin..
Postat: 19 januari 2004, 17:45:52
av Jonaz
den måste vara helt klar, skall ha en kamera bakom. men det kanske kan gå om man gör det långsamt i ungnen?
Postat: 19 januari 2004, 18:32:01
av MadModder
De till snöglobar tror jag inte är gjorda i något som spricker lätt. Barn ska ju kunna slänga omkring dem och bita på dem mm. Iaf de jag haft förr i tiden har varit ämnade som leksaker.
Postat: 20 januari 2004, 08:40:25
av LaRdA
Jonaz skrev:dom är väl gjorda i "vanlig" plexi eller? Det finns flera typer av plexi. vanlig kan spricka rätt lätt, men vad heter den andra sorten som "tål" att bli sågad med en fogsvans?
Kan det vara Makrolon/Lexan plast du menar, verkar vara ganska tåligt.
Ur Elfa.
"Makrolon (PC/polykarbonat) är ett termoplastiskt material som i form av skivor och stänger är transparent. Makrolon har mycket hög hållfasthet kombinerat med en viss seghet. Detta gör att materialet klarar hög mekanisk påverkan. Makrolon användes bl a för avskärmning samt till brott- och skottsäkra rutor. Svårantändligt och självsläckande."
Postat: 20 januari 2004, 09:32:47
av rickeboy
Hmm... bara en tanke att i teorin skulle en sådan glob göra så att du fick lite lustiga brytningar (ungefär som en lins) om än att du skulle se igenom den... tänkte eftersom du ska ha en kamera i den...
//Rille
Postat: 20 januari 2004, 16:11:49
av Jonaz
jo har tänkt på det med, men om bilden blir dålig så får man väl göra en öl sejdel av den eller nåt
Postat: 20 januari 2004, 16:56:45
av Necator
typ tjockare plast brukar fungera också, beror dock lite på hur hårt skal du vill ha.
bara att fixa en kula, en platta med ett hål i, som du sätter fast plasten på, och sedan trycker ner kulan i när alltihopa är i kokande vatten.
Postat: 20 januari 2004, 16:58:03
av Jonaz
tja den skall ju hålla för 4-5 bar
Postat: 21 januari 2004, 23:49:09
av Hedis
Du skall bygga ngt som du skall sänka ner under ytan alltså? (gissar på det iaf.
Bara så du vet så är det på 50meters djup som du har 5bar.
Postat: 22 januari 2004, 02:48:54
av Jonaz
det är till en rov,
btw på 50m är det 6 bar
