5V ur USB-kontakt ?
Postat: 29 september 2022, 20:29:26
av asklepios
Skaffade en Powerbank som är försedd med tre USB-utgångar. Planen var att kunna driva en liten batteriradio som har en DC-ingång för 6V. Jag har kollat att radion fungerar bra på 5V också. Kapade en kabel med en USB A kontakt i ena änden och mätte mellan den olika ledarna på kabeln men lyckas inte få 5V någonstans. Runt 3V finner jag med det räcker ej för radion. Hur är det nu, behövs någon handskakningssekvens för att få det att fungera? I så fall går det att tjyvkoppla på något vis?
Re: 5V ur USB-kontakt ?
Postat: 29 september 2022, 20:36:02
av Fortran
Kardelerna i kabeln kan vara lackade.
Då kan man få lite svårt att mäta upp spänningen. Prova att skrapa dom med en kniv först.
Postat: 29 september 2022, 21:20:17
av AndLi
Jag har haft problem med powerbanks som kräver viss last för att starta/stanna på
Postat: 29 september 2022, 22:10:31
av asklepios
Jo Fortran, jag kommer åt kopparn i kardelerna utan problem medhjälp av den lilla gröna skaltång jag köpte hör på forumet för några år sedan.
AndLi, vilket strömuttag vågar man pröva med för att få igång den?
Postat: 29 september 2022, 23:44:51
av AndLi
USB standarden säger väl 500 mA, så allt högre än 10 ohm mellan VCC och GND borde väl vara okej...
100mA är det väl oförhandlat, så 50 ohm om du vill vara på supersäkra sidan..
Postat: 30 september 2022, 09:20:28
av MadModder
Men hur många powerbankar förhandlar? Det går ju att driva vad som helst med många. LED-slingor på ett par tre Ampere t.ex.
Postat: 30 september 2022, 10:25:43
av AndLi
Jo, men vill man prova och köra hängsle och livrem så... vill ju inte rekomendera att kortsluta med 3 ohm och bränna upp powerbanken.
Postat: 30 september 2022, 10:33:53
av dorro
AndLi skrev: ↑29 september 2022, 21:20:17 Jag har haft problem med powerbanks som kräver viss last för att starta/stanna på
En lösning på problemet..
https://www.youtube.com/watch?v=lOL3ic8 ... =14&t=752s
Postat: 30 september 2022, 10:39:52
av AndLi
Mer komponenter men sannolikt energisnålare än min lösning, vilket var ett slumpmässigt valt effektmotstånd över matningen :)
Postat: 30 september 2022, 15:39:40
av asklepios
Jag prövar med 50 ohm och minskar resistansen successivt. Man är ju en försiktig general och powerbanken med inbyggd solcell kostade över 1000 kronor.
Postat: 30 september 2022, 20:42:25
av Hobbyisten
Mysko att den bara ger 3V. Prova att ladda din mobil med den. Kontakten kanske inte är intakt ?
Postat: 30 september 2022, 21:52:44
av asklepios
Mobiltelefonen, med egen kabel, laddas alldeles utmärkt. I morgon letar jag fram ett 50-ohms motstånd.
Postat: 30 september 2022, 22:05:08
av Glenn
50ohms motstånd existerar förvisso, men är ovanliga, 47ohm eller två paralellkopplade 100ohm rekommenderas :)
