Ets verktyg från kjell.com
Postat: 10 april 2006, 09:31:54
av modro
hej någon som har erfarenhet av kjell.com deras ets utrustning
UV-box art: 89445
Etsaggregat art: 89421
några ider eller tips på vilken utrustning jag ska använda mig av när jag ska etsa ?
Postat: 10 april 2006, 10:52:09
av MicaelKarlsson
Jag skulle tro att du kan bygga samma utrustning till liknande pris och som bonus få glädjen av att du har byggt själv.
Jag har knåpat ihop en uv-box för ca: 500:- som kan utökas till sammanlagt 4 rör om jag skulle behöva det. Har inte testat än, men det var himla kul att buygga i alla fall!
Postat: 10 april 2006, 23:59:53
av Fritzell
Min etsutrustning består av en styck UV lampa för 99 spänn (som jag byggt in i en trälåda) och glasslådor. Det blir perfekta kort.
Postat: 11 april 2006, 00:56:21
av Greensilver
Min består av hembyggd UV-box och kaffekanna. Byggde en etstank men den är så stor och eftersom jag uteslutande gör små, enkla kort blir det lättare att använda kaffekannan.
Postat: 11 april 2006, 07:39:19
av Wise
min uv-box består av ett dubbelsidigt helkroppssolarie med 20 rör
Blir perfekt belyst på 90 sekunder. Kan göra dubbelsidiga kort upp till 50*170 cm ungefär
Lite jobbigt att etsa dessa kort bara...hehe
Postat: 11 april 2006, 10:56:29
av Fritzell
Hehe bara att tappa upp badkaret och köpa massor med etspulver
Postat: 11 april 2006, 15:06:40
av Chribbe76
Du kanske får lite insperation från min tråd:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... sc&start=0
Den etstanken jag köpte var större och finns inte i Kjells sortiment längre men jag tycker att även den nya oxå är för stor (köp och såga sönder
Jag har gjort en egen exoneringslåda men om man kan köpa en för 600Kr så tycker jag inte att det är värt att bygga själv.
Postat: 12 april 2006, 12:07:27
av Selpix
Har köpt både uv-boxen och aggregatet och kan rekomendera båda. I princip lika bra som den hemmabyggda utrustningen som jag byggde för nått år sen.
Det enda jag kan klaga på är att båda produkterna är rätt små . speciellt tanken som det kan bli lite trångt i (motsatsen vad Fritzell tycker
). Men annars helt ok
Postat: 12 april 2006, 12:30:30
av Fritzell
Jo några större kort kan jag ju inte göra
Isåfall får man väl ta nån balja av nått slag
Postat: 13 april 2006, 09:07:19
av Greensilver
Om man är nybörjare så etsar man ju rätt så små kort. Själv har jag ju pulat med det här i snart ett år och det största kortet jag etsat har väl varit 80x50 mm eller något. Jag överskattade mitt behov av storlek rätt rejält när jag byggde min etstank.
Men som sagt, allt beror ju på hur avancerad man är. Jag är rätt oavancerad.
Postat: 13 april 2006, 12:34:42
av LaRdA
Fast det brukar väll nästan bli tvärtom , när man gör mer avancerade byggen och börjar använda ytmonterat av mindre och mindre storlek så krymper korten istället.
