Övervakning batterispänning
Postat: 26 september 2022, 14:56:43
av l2t
På jobbet så har vi en större mängd båtar som förvaras över vintersäsongen.
Dom större båtarna har redan system för övervakning av batterierna så där är det inget problem.
På dom mindre båtarna så finns ingen övervakning. Laddning är dock inkopplad men det händer
Ibland att någon behöver uttaget till annat och glömmer att koppla in igen.
Därav mitt lilla projekt att övervaka laddning, temp o luftfuktighet i en del båtar.
Har precis fått en laddning nodemcu 8266, dc-dc 12v-3,3v, dht11.
Data ska skickas till home Assistant på en Raspberry Pi över wifi.
Har inte sysslat med Home Assistant innan men försöker läsa på så mycket som möjligt
Så ska nog fixa detta tror jag.
Kostnaden per enhet blir försumbar så om det fungerar bra så blir det en hög med sådana.
Re: Övervakning batterispänning
Postat: 1 oktober 2022, 14:27:53
av tingo
Om du bruker
ESPHome på ESP'ene så er dette rett frem, Home Assistant oppdager ESPHome enheter automagisk og det er bare og legge dem til der du vil ha dem.
Postat: 4 oktober 2022, 18:31:35
av l2t
Har fått igång Home assistans och Esp home på Raspberryn.
Nästa steg blir att testa med Nodemcu och få in lite värde i HA.
Postat: 5 oktober 2022, 23:22:47
av l2t
Har suttit hela kvällen med att få rätt på syntaxen i programmet
till esp8266.
Hur jag än ändrar så gnäller den med den där röda vågfelvisaren.
Säkert någon löjligt enkelt men just nu står det still i huvudet
Edit1: lagt till semikolon efter "update interval"
esphome:
platform: esp8266
board: nodemcu
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "s1FwcDRhxXDZV+/aCWzYgFrwbz0FRFg2xc+o7eEXMQ0="
ota:
password: "05f7cb32d7e43907cc4bb41767829439"
wifi:
ssid: bredband
password: xxxxxxx
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Battladd2 Fallback Hotspot"
password: "hpmwFTU0SqfC"
#captive_portal:
sensor:
platform: dht
pin: D1
temperature:
name: "min temperature"
humidity:
name: "min humidity"
update_interval: 5S
model: DHT11
Postat: 6 oktober 2022, 00:15:05
av Kulla
Jag kanske gissar men update_interval har ingen : innan värdet
Postat: 6 oktober 2022, 00:27:58
av l2t
Kulla: Nä tyvärr inte.
Postat: 8 oktober 2022, 21:27:37
av l2t
Har faktiskt fått det att fungera nu, vet dock inte varför det inte fungerade innan.
Nu får man försöka få allt som man vill ha det rent visuellt oxå.
Postat: 11 oktober 2022, 09:06:47
av dkallback
Några kommentarer...
- Jag ser ingenting som mäter batterispänningen i din ESPHome-config, men det är väl enklast med en spänningsdelare av två resistorer i lämpligt värde, och läsa av detta på en analogpinne.
- Fundera på om du vill sätta den i deepsleep för att spara på 12V batterierna.
(Se
https://esphome.io/components/deep_sleep.html )
- YAML kan vara riktigt stönigt att få ordning på, måste vara rätt antal blanksteg och allt möjligt. Men det ser ut som att det saknas "#" på första raden. Tips, googla "YAML Validator" så kan du få hjälp med koden i fortsättningen.
Postat: 11 oktober 2022, 14:52:43
av l2t
Har inte kommit så långt att lägga in spänningsmätningen ännu.
Börjar med grunden och ser så att det överhuvudtaget fungerar
Innan resten.
Verkar lite bökigt med YAMI syntaxen men kanske en vanesak.
Blir djupsömn ochså.
