POTS DTMF från Petmoj
Postat: 18 september 2022, 17:44:16
av AndersG
Håller på och labbar med detta, mest på skoj, men har sprungit på ett litet problem: Max paus per knapp är 3s enligt standarden och det tar längre än så mellan nuffrorna på en petmoj. Dvs min grunka fungerar bra så länge jag bara skickar tonerna med en eller halv sek mellan, men om jag gör det via petmojen (fingerskivan) tajmar växeln ut. Hur katten skal man komma runt detta?
Annars fungerar det bra. Syntetisera DTMF-tonerna direkt med PWM på en PIC.
Re: POTS DTMF från Petmoj
Postat: 18 september 2022, 18:53:12
av AndLi
Buffra och skicka hela sekvensen när du haft ett mellanrum på den tid det tar att dra tillbaka den siffra som sitter sist.
Postat: 18 september 2022, 18:58:03
av AndersG
Jo. Jag får väl testa så, men det finns en timeout från det msn lyfter tills den nyper om man inte pulsat. Skall testa i morgon.
Postat: 20 september 2022, 18:22:49
av AndersG
OK. Med routerns SIP port har man ungefär 20s på sig från det att man lyfter tills den inte vill vara med. Så lokalnummer, femsiffriga funkar, men mitt mobilnummer (10 siffror) är på gränsen, dvs funkar inte..
Postat: 20 september 2022, 19:18:57
av mrfrenzy
Din grunka får väl nollställa ringtonen med hook on/off om det gått mer än 17 sekunder innan den ska skicka de buffrade siffrorna?
Går ju att dölja det för användaren genom att göra det tyst tills siffrorna börjar skickas.
Postat: 21 september 2022, 08:41:40
av AndersG
Ah! Det är ju en tanke! Det är ju inte någon livsviktig grej heller, utan mera en kul grej här hemma.
Uppenbarligen går "inter digit timeout" att justera i ändutrustningen. Skall prova!
Postat: 21 september 2022, 09:16:04
av robertk
Det kanske går att hindra telefonen från att gå "off hook" ut på linjen, buffra petmojsiffrorna; gör linjen aktiv och sänd DTMF strängen när du får ton.
Bör fungera för att ringa ett samtal iallafall, men fungerar kanske inte för att mata in koder osv via dtmf.
//Robert
Postat: 21 september 2022, 10:20:58
av TomasL
Lite svårt att mata in symbolerna med en petmoj.
Postat: 21 september 2022, 10:57:56
av AndersG
Nä. Och redan att slå 10 siffror är knöligt. Det går faktiskt att lösa symbolerna. Har sett implementationer som gör det. Men det är överkurs. Jag är litet fäst vid den röda Dialog jag köpte direkt från l m eriksson som 14-åring
Postat: 21 september 2022, 18:46:22
av Rauken
En tanke...
Om jag kommer ihåg rätt, så sitter det en "centrifugalbroms" i petmojen. Den är till för att få rätt pulstid till växeln.
Modifiera den så att skivan går fortare tillbaks....
Postat: 22 september 2022, 07:02:26
av AndersG
Japp. Så är det, fast så gör man inte med museiföremål
Postat: 27 september 2022, 19:01:20
av AndersG
Nu går det att sätta interdigit timeout till större värden på min router så det löser sig. Annars skulle den generella lösningen vara följande:
När man drar petmojen första gången så drar ett relä så telefonen går on-hook(lur på)
Då man är klar går telefonen on-hook igen, väntar på friton och sänder sedan skräpet
Detta innebär iofs att man antingen måste ha en jättestor kondensator, batteri eller så "stjäla" tillräckligt mycket ström från linjen, utan att detta detekteras som off-hook
Postat: 27 september 2022, 20:24:13
av MadModder
TeliaSonera säger:
"A resistance of >12 kΩ connected across the a- and b-wires at the NTP, will not be
recognized as a seizure condition"
Så ca 4mA ska du kunna sno utan att det stör något.
Postat: 28 september 2022, 08:40:28
av AndersG
OK. Bra att vettta och har man en liten switcher från 48V till 5V så behöver den inte dra mycket.
Postat: 28 september 2022, 11:04:16
av TomasL
Tänk på att ringspänningen ligger på runt 100 V.
