Selektivt bestämma var Infill skall finnas
Postat: 8 september 2022, 13:02:30
av TomasL
Använder i dag Curas slicer.
Går det med denna eller någon annan slicer selektivt bestämma över Infill, i vissa delar kanske man inte vill ha det, eller snarare 100% infill, tänker på hål som skall gängas till exempel, då kanske man vill sätta dit en gänginsats i stället.
Re: Selektivt bestämma var Infill skall finnas
Postat: 8 september 2022, 15:05:07
av SeniorLemuren
Går alldeles utmärk i cura. Jag har gjort det några gånger Kolla på Youtube.
Postat: 8 september 2022, 15:07:01
av TomasL
Ok, får göra det.
Postat: 8 september 2022, 15:19:45
av SeniorLemuren
Postat: 8 september 2022, 15:31:49
av TomasL
tackar och bugar.
Postat: 8 september 2022, 15:41:18
av Glenn
Går det i Slic3r också tro ?
Postat: 8 september 2022, 16:22:12
av ds77
Postat: 9 september 2022, 07:59:01
av Glenn
ds877: Det går alltså inte på en befintlig stl om jag tolkar det rätt ? du måste exportera som delar.
Postat: 9 september 2022, 10:02:04
av GeekJoan
I prusaslicer som är "Slic3r" så kan du tom använda en annan modell som infill. Så om man behöver special infill så kan man göra en modell som bara är infillen.
TomasL, kan rekommendera att du kör Prusaslicern, den är så mycket bättre på alla sätt och vis.
Postat: 9 september 2022, 11:00:04
av Wihelm
I prusaslicer öka preimiter om man vill ha starkare istället för infill. Då blir flera ytterlager solida.
Postat: 9 september 2022, 11:31:49
av TomasL
GeekJoan skrev: ↑9 september 2022, 10:02:04 I prusaslicer som är "Slic3r" så kan du tom använda en annan modell som infill. Så om man behöver special infill så kan man göra en modell som bara är infillen.
Ok, får testa den, då jag personligen börjar tycka att Cura är fullständigt hopplös.
Postat: 14 september 2022, 20:06:04
av ds77
Glenn skrev: ↑9 september 2022, 07:59:01 ds877: Det går alltså inte på en befintlig stl om jag tolkar det rätt ? du måste exportera som delar.
Det använder befintlig stl, du ritar antingen en till i valfritt program som definierar området du vill modifiera eller gör ett enklare område direkt i slic3r.
Postat: 15 september 2022, 08:23:00
av Glenn
Det är ju rita en till jag vill slippa :)
Hur menar du att man ska göra ett enklare område i slic3er ?
