Att öka bygghöjden på 3d skrivare !
Postat: 28 augusti 2022, 00:02:56
av solvindvatten
Någon som är insatt i om det går att öka bygghöjden, låt säja i en skrivare som höjer o sänker byggplattan på z axeln.
Jag tänker främst på programvaran.
Re: Att öka bygghöjden på 3d skrivare !
Postat: 28 augusti 2022, 01:06:53
av GeekJoan
Ställer du in i profilen i slicerprogrammet.
Postat: 28 augusti 2022, 08:40:46
av Micke_s
Firmwaren kan också innehålla gränser på hur långt den får förflytta sig från ändlägesgivaren.
Postat: 28 augusti 2022, 13:56:41
av svanted
Vad menar du?
Vill du modifiera en skrivares bygghöjd fysiskt?
Höjden på skrivaren är en inställning i konfigureringen.
Postat: 28 augusti 2022, 15:48:21
av solvindvatten
Ja jag pratar alltså om att bygga om en skrivare och således få en högre maximal höjd för att kunna skriva ut.
Eller om någon känner till var man kan köpa en skrivare som klarar de udda måtten 500x600x1000 (LxBxH)
Postat: 29 augusti 2022, 06:37:58
av svanted
då förstod jag rätt, det är bara att förlänga z axeln, högre stativ, längre z skruv...
ändra "Dimensions" för z i Settings till 1000mm.
färdiga skrivare med de måtten är mest utformade som stora stabila plåtskåp i formpressad plåt och dörrar, som kräver sin man och material för att modifiera.
