Skjutomkopplare 2-pol on-on-on pcb KiCad fil?
Postat: 28 juli 2022, 12:26:30
av Sudden81
Försöker läsa av hur denna brytare fungerar?
Är stift 2 gemensamt stift? COMON
Stift 1 och stift och 3 brytaren växlar mellan?
https://www.electrokit.com/produkt/skju ... on-on-pcb/
Sen undrar jag om det går att hitta någon symbol och footprint för denna, eller om jag måste rita den själv i KiCad?
Om jag måste rita den själv Vilken hålstorlek är lämplig?
Jag läser det taskiga ritningen så här?
3.3mm mellen raderna med stift?
1<--2mm-->2<----4mm---->3<--2mm-->4
5<--2mm-->6<----4mm---->7<--2mm-->8
Tack på för hande!
Re: Skjutomkopplare 2-pol on-on-on pcb KiCad fil?
Postat: 28 juli 2022, 14:52:52
av HUGGBÄVERN
Titta på nedre högra bilden: Stift 3 resp 7 är COMMON och 1,2 och 4 resp 5, 6 och 8 är NO/NC-siften.
Spontant och användande av Pythagoras lag ger mig 0.6mm som en lämplig hålstorlek. Tänker lite på maxmåttet (diagonalt) på stiften.
Postat: 28 juli 2022, 15:13:09
av Garmen
"Mounting hole layout" föreslår väl 0,8 mm som hålstorlek?
Är inte detta något att gå på i brist på annat?
Postat: 28 juli 2022, 19:55:31
av HUGGBÄVERN
Bara en blänkare. Du har ju hittat den här omkopplaren och tänker använda den men det finns vippomkopplare av typen on-on-on men de är utformade som 4-pols omkopplare.
Jag använder en specialvariant i mina syntar men noterade att (den asdyra) originalomkopplaren i min MOOG, är kopplad annorlunda än de billiga 3-vägare jag köpt på AliX.
Postat: 29 juli 2022, 12:11:28
av Sudden81
HUGGBÄVERN skrev: ↑28 juli 2022, 14:52:52 Titta på nedre högra bilden: Stift 3 resp 7 är COMMON och 1,2 och 4 resp 5, 6 och 8 är NO/NC-siften.
Tänker att 0.8 är lämlig hål storlek.
Tänker också att det är lite konstigt att dom visar att hål avståndet ska vara 3.3, men benavståndet är 3.2?
Men fler saker gör mig förvirrad.
Du säger NO/NC. gäller det inte främst relän och eller återfjädrande brytare? Eller vilket läge är normal läget?
Denna har ju 3 lägen?
Men ok vilken är ihop med 3 när brytaren står i mitten?
Vilken är ihop med 3 när brytaren står till vänster, respektive höger?
Jag tänker att normal läget mitten då är ben 3 ihop med ben 2 och när brytaren står till vänster är ben 3 ihop med ben 1, till höger ben 3 ihop med 4?
Men jag är osäker?
Postat: 29 juli 2022, 12:14:58
av Sudden81
HUGGBÄVERN skrev: ↑28 juli 2022, 19:55:31 Bara en blänkare. Du har ju hittat den här omkopplaren och tänker använda den men det finns vippomkopplare av typen on-on-on men de är utformade som 4-pols omkopplare.
Priset är viktigt då, det blir många komponenter.
Jag behöver bara 3 lägen, igentligen skulle det räcka med ON-OFF-ON. Men det verkar vara svårt i den prisklassen.
Postat: 29 juli 2022, 12:51:40
av HUGGBÄVERN
jag skrev NO/NC för att indikera att det är kontaktpunkterna som kopplas in, eller hur man nu uttrycker det.
Skissen märkt 'CIRCUIT' visar hur omkopplaren fungerar med siffrorna 1, 2 och 3 visande lägena. Notera att siffrorna i den skissen inte är samma som i skissen under, 'Mounting Hole Layout', där läge (1) motsvaras av pinne 4 resp 8, (2) av pinne 2 resp 6 och (3) motsvaras av pinne 1 och 5.
Ska du köra som on-off-on, har du inget anslutet på pinnar 2 och 6.
Andra omkopplare av typen on-off-on: Electrokit: 41003999, Electrokit: 40220024
