Importera mönsterkortslayout
Postat: 3 april 2006, 20:10:41
av mosc
Finns det något smidigt sätt att importera mönsterkortslayout man har i pdf-format till något annat, lika smidigt, brd-program?
Postat: 3 april 2006, 21:51:05
av Fritzell
Nepp.
Du får ta en screenshot på layouten du har i pdf format (eller spara den på annat sätt) till en bildfil som du sedan får redigera med valfritt bildredigeringsverktyg.
Postat: 3 april 2006, 22:51:32
av RRacer
Du kan importera din layout som en bild till ett separat lager i Eagle.
Om du har schemat klart så kan du nu lägga banorna efter förlagan. Lite som att "kalkera".
Se till att bilden du importerar är skalenlig, annars blir det jobbigt när du ska löda dit komponenterna... :wink:
Postat: 3 april 2006, 23:32:29
av mosc
RRacer skrev:Du kan importera din layout som en bild till ett separat lager i Eagle.
Jo, skalenligheten är ju ganska viktig, den får man väl pula lite med så man får allt i exakt rätta dimensionerna.
Men hur i ..... får man in en bild i Eagle, antingen är jag bara dum nu eller så har jag missat något väldigt vitalt =)
Postat: 4 april 2006, 00:14:35
av JimmyAndersson
Hm, jag har inte heller kommit på hur man lägger in en bild i Eagle. :humm:
RRacer får ge oss en kurs. :)
Däremot lyckades jag lägga in denna bild här:
:wink:
Postat: 4 april 2006, 00:49:58
av RRacer
Konvertera din bild till bmp (har ej testat om det går med andra format).
Kör Import-bmp.ulp, experimentera med de olika inställningarna för att få den skala du är ute efter.
Lite pyssligt, men det går.
Om du går överstyr med upplösningskraven så får du stora .brd-filer och långa beräkningstider, men ingen större skillnad i slutresultatet.
Postat: 4 april 2006, 14:16:37
av BER
Importera din bild i Adobe Illustrator om den ej är vektoriserad gör det. Exportera till *.dxf eller *.dwg. Importera sedan i caden. Jag har aldrig själv använt Eagle men alla andra pcb program jag har stött på kan importera *.dxf eller *.dwg (AutoCAD fil).
