Esab DTA 200 AC-DC Square Wave svets
Postat: 14 februari 2022, 06:30:51
av Frans.B
Igår när jag skulle svetsa aluminium, lite tjockare ( 5mm) stötte jag på patrull.
Problemet visade sig i form av för låg effekt, även om jag vred på full effekt på svetsen så fick jag inte upp tillräcklig temperatur i stycket för att kunna svetsa (kan tillägga att detta har fungerat utmärkt innan.)
Så jag tänkte kika med er här ifall någon har tips på vad som "brukar" strula på dessa lite äldre svetsar?
Någon konding som har gett upp? Transformator?
Tips mottages tacksamt!
//Frans
Re: Esab DTA 200 AC-DC Square Wave svets
Postat: 14 februari 2022, 16:06:51
av Haralt
Var det 5 mm aluminiumplåt du har svetsat tidigare som gick utan problem, eller kanske var det tunnare, 3 mm?
Aluminum ska man väl köra med AC, dvs växelström?
Postat: 14 februari 2022, 18:00:25
av Klas-Kenny
Är det bara med AC det fungerar dåligt? Dvs. DC fungerar som det ska?
Postat: 14 februari 2022, 19:01:12
av Tommy_Naseem
Kör du med fotpedal?
I sådana fall kan det vara fel på potentiometern i den
Postat: 15 februari 2022, 21:07:17
av Frans.B
Tack för svar!
Innan har jag kört samma tjocklek, från samma stora plåt rent utav. Flåsade jag på med 200a när svetsen "fungerade" så gick jag igenom ganska snabbt.
Alldeles riktigt, växelström som gäller :)
Har faktiskt inte testat DC:n :s
Testade både med och utan pedal, tyvärr med samma resultat. Det kan inte vara vredet för strömstyrkan? Misstänker att det också är en typ av potentiometer?
//Frans
Postat: 15 februari 2022, 22:36:09
av Haralt
Det är en 3-fas-svets 400 Volt? En säkring som gått av 3 säkringar?
Postat: 16 februari 2022, 00:12:48
av Henry
DC skall du inte testa med för då förstör du antingen elektroden eller bara värmer upp aluminiumet så det smälter men utan att det direkt går att svetsa det, nja det går men det blir verkligen inte bra eller snyggt ett dugg. Aluminiumoxiden på ytan måste tas bort vilket görs i den positiva delen i AC:n men det i sin tur värmer också upp elektroden och därför ofta lite speciella elektroder vid AC. Vid den negativa delen sedan så ges den procentuellt större mängden energi till den nu helt kliniskt oxidfria aluminiumytan som smälter och nu går att svetsa. Det bör inte vara 50/50 utan med runt en 80/20 eller så vilket också är beroende på tjocklek på materialet.
Postat: 16 februari 2022, 07:38:50
av Klas-Kenny
Här finns en manual för svetsen, innehållande lite felsökningstips http://pdfmanuals.esab.com/private/Libr ... 1%20SE.pdf
På sidan 10 finns symptom "För låg svetsström erhålls", med trolig orsak som trasiga tyristorer. Finns även en liten beskrivning av hur man kan kontrollera dem på sidan 6.
Postat: 16 februari 2022, 07:41:07
av Klas-Kenny
Henry skrev: ↑16 februari 2022, 00:12:48 DC skall du inte testa med för då förstör du antingen elektroden eller bara värmer upp aluminiumet så det smälter men utan att det direkt går att svetsa det,
För att testa om maskinen fungerar som den ska på DC kan man ju lämpligen testa på annat än aluminium..
Postat: 16 februari 2022, 20:04:27
av Frans.B
Tack för svar!
Det jag tänkte på när jag skrev att jag skulle testa DC var en bit svartplåt i motsvarande tjocklek eller så, inte på alu :)
Tack för tipset!
Har idag mätt upp så att faserna är som dom ska, har även mätt tyristorerna enligt manualen utan några funna fel. Samt en generell kik på de beryktade Rifa-kondingarna.
Börjar bli lite uppgiven :(
Mvh Frans
Postat: 16 februari 2022, 20:46:55
av Haralt
Men hur gick det då att svetsa på svart plåt med DC? Tillräckligt med ström?
Postat: 16 februari 2022, 21:58:47
av slft
har utrustning så jag kan mäta upp svetsströmmen och även belasta på rätt sätt
//Ola
Postat: 17 februari 2022, 07:01:55
av Frans.B
Jag testade tyvärr aldrig på någon svartplåt igår. Ska göra det vid nästa tillfälle.
Förekommer det att styrkorten/kretskorten packar ihop på dessa?
//Frans
