vakuum ram
Postat: 3 april 2006, 12:41:45
av lizerdboy
finns det någon bra beskrivning på hur en vakuum ram funkar,
jag vet att de e någon här som har tillvärkat en själv med två plexiplattor och en list i mellan, men hur pressas filmen och pcb kortet i hopp, eller e listen tunnare än själva kort och film tillsammans så det är plexi skivorna som pressar i hopp allt.
någon som har någon bra förklaring på vad som gör en vakuumram så mycket bättre än andra alternativ??
Postat: 3 april 2006, 13:37:32
av strombom
bättre: för att man kan belysa båda sidor samtidigt gissar jag
Postat: 3 april 2006, 16:47:23
av lizerdboy
självklart ,
men så man kan lika gärna använda två plixiskivor som pressar film och laminatet tillsammans ??
eller finns de någon annan fördel???
visseligen så kanske vakum fördelar trycket gämnare än mekanisk tryck.
Postat: 3 april 2006, 16:50:58
av grym
en stor fördel med vakumramar är att få filmen att ligga dikt an mot kretskortet, små kretskort brukar inte ha några problem om man klämmer mellan två glasskivor och några limtvingar eller liknande, men med lite storlek på kretskorten så vill glaset gärna bukta sig lite
och det lilla räcker för att man får problem med tunna linjer
Postat: 4 april 2006, 08:17:05
av lizerdboy
de är visserligen sant. nu har inte mina kort kommit upp i den storleken så jag har aldrig fått de problemet.
är de någon som har några bra länkar på någon slags info/ideér ang vakuum ram,
även om de är någon som kan tippsa om någon vakumpump ??
Postat: 4 april 2006, 08:27:35
av strombom
jula har en pump, om man söker på vakumpump med ett u.
Om du har tunna genomskinliga plastskivor så kommer de att dra ihop sig själva även om du har en lite tjockare tätningslist runtom...
/Johan
Postat: 4 april 2006, 10:44:02
av lizerdboy
jula har bara en gigantisk pump, finns de ingen som har något vettigare i mindre format,
120W var lite kraftig =)
Postat: 4 april 2006, 11:10:18
av Spazze
en kompressor från ett gammalt kylskåp funkar som vakuumpump men jag vet inte om det passar för det här. storleken varierar efter hur stor kylen är.
Postat: 4 april 2006, 13:22:04
av lizerdboy
jag tror de blir en modiferad akvariepump, de ska nog räcka.
