Från Inventor till Lightburn(Laser), hur gör ni?
Postat: 10 januari 2022, 14:19:53
av NULL
Funderar på att köpa Lightburn, men en av de saker som brukar ställa till det är ofta konverteringen, undrar på vilket arbetssätt som är bäst?
Jag ska alltså göra om .ipt -> G-kod
T.ex.
Motorola G6 plus bakre packning.tiff
och de export-alternativ som finns i Inventor är .pdf, div. bildformat samt dessa:
Ska man gå via nån vektorgrafik-bild-filformat kanske..?
Re: Från Inventor till Lightburn(Laser), hur gör ni?
Postat: 10 januari 2022, 14:34:49
av TomasL
Du får ju kontrollera vilka format som programvaran importerar till.
Tänk på att IPT är ett 3D-format, troligen funkar DXF, och i så fall exporterar du en vy till dxf.
beroende på version av inventor, så brukar man högerklicka på parten i trädet och välja export.
Postat: 10 januari 2022, 14:39:30
av hummel
Lightburn tar i alla fall SVG och DXF från Fusion 360, har aldrig haft problem med detta.
Postat: 10 januari 2022, 14:40:49
av säter
NULL skrev: ↑10 januari 2022, 14:19:53
Då lär du behöva ett CAM-program också.
Om du inte ska programmera för hand.
Postat: 10 januari 2022, 14:42:48
av hummel
Om det går att exportera exvis SVG eller DXF så sköter Lightburn om så att det fungerar i lasermaskinen utan extrahjälp.
Postat: 10 januari 2022, 14:45:18
av säter
Det står ju tydligt att det kan exportera DWG, då vore det märkligt om inte DXF går.
Postat: 10 januari 2022, 14:51:53
av TomasL
Skapa en "drawing view" högerklicka på parten i fråga, välj "Create Drawing View" placera den vy som du vill ha på bladet, därifrån kan du sedan exportera till dxf.
Om du arbetar i tunnplåts-verktyget, så gör du en utbredning (unfold), därifrån kan du direkt exportera till dxf genom högerklick på parten.
Postat: 14 januari 2022, 19:11:37
av NULL
Tack Thomas!
Man kunde tydligen inte "exportera som CAD-format" till .dxf, istället fick man gå via "spara som kopia", å fick man upp .dxf som alternativ.
Postat: 15 juli 2022, 19:03:41
av SeniorLemuren
Eller så högerklickar du på sketchen och klickar på "Save as DXF". Tillverkade en packning i Fusion och skar ut i lasern med LightBurn. Funkade bra.
