Pulsa lysdioder med högre ström ?
Postat: 31 mars 2006, 19:20:23
av Maze
Vill multiplexa fyra grupper av lysdioder och få ut samma ljusstyrka som vid konstant drivning med 20 mA. I databaladet till dioderna står det att max ström vid pulsning är 100 mA samt duty 0,1 ms 1 kHz, men hur ska jag tolka det ? Gissar på att tiden som dioden får pulsas med den angivna strömmen är 0,1 ms och frekvensen på pulserna får inte överskrida 1 kHz eller har jag helt fel kanske ? Ska man hålla sig till dessa faktorer blir det omöjligt att komma upp i samma medeleffekt som 20 mA hade givit. Undrar även om det finns risk för att livslängden blir kortare vid pulsning än vid konstant drivning ?
Postat: 31 mars 2006, 19:40:46
av evert2
Maze...pulsad ström sägs ju subjektivt ge "mer" ljus. Det har diskuterat ett par gånger på forumet OM detta stämmer...och en del har fått nedslående resultat vid test.
Hur som helst...testa helt enkelt med att pulsa 100 mA (enligt "specen")...och SAMTIDIGT testa en likadan diod med konstant 20 mA... har du tillgång till funktionsgenerator så är ju detta en enkel sak att ordna...
OM dioden inte klarar 20 mA konstant...ja..då är det "väl" bara att pröva med 10 mA konstant...och pulsa 50 mA?
Edit: Stavning
Postat: 31 mars 2006, 20:01:08
av Fagge
Jag lyckades i alla fall inte att kräma fram mer ljusstyrka
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=8007
Postat: 1 april 2006, 14:19:08
av bengt-re
Generellt så får man ut högsta möjliga ljusstyrka genom konstant drivning, så fort man pulsar på ett eller annat sätt så sjunker medeleffekten - hur mycket är beroende val av frekvens, typ av diod och så vidare. Räkna med att att du får ut ungefär halva CW ljusstyrkan i bästa fall med bra multiplexing med väl valda strömmar.
Postat: 1 april 2006, 16:49:26
av $tiff
Störst belysning får man så klart med konstant ström, men man kan alltså lura ögat att lysdioden lyser intensivare genom att pulsa den med överström.
Postat: 1 april 2006, 17:19:05
av bengt-re
JO, självklart, Med kan man i en multiplexad drivning på en dutycykle på säg 8% och går ifrån 20mA till kanske 100mA så är man fortfarande lägre i intensitet än vid CW-drivning, MEN - som en bra tröst finns det idag så pass bra dioder så att de redan vid en rätt låg medeleffekt lyser tillräckligt bra.
Hur hårt man kan driva dioder vid pulsning är lite knepigt att räkna ut då både tilltid och prf påverkar hur hårt man kan driva - på lite dyrare dioder finns ofta ett diagram ritade med tillåten pulsström som en funktion av tilltiden angiven vid varje dekad för pfr. Utifrån ett sådant diagram kan man räkna ut hur hårt man kan pulsa sin diod.
