Har börjat bygga idag.
Postat: 10 juni 2003, 00:47:42
av GeekJoan
Nu fick jag tummen ur och satte igång med mitt lilla tänkta bygge.
Har börjat med en av armarna.
Ska bli en sån här när den är klar.
Postat: 10 juni 2003, 00:55:34
av GeekJoan
När jag kollar på bilden av Lynx'en, så ser jag att dom satt "plattan" som håller ihop servona på andra hållet, vilket kanske är smartare. Frågan är bara hur dom satt fast servona då?
Någon som vet?
Postat: 10 juni 2003, 01:04:34
av GeekJoan
Nu ser jag ifs att den här versionen gjort på ett tredje sätt...
Ännu smartare... DAMN IT... Gör om gör rätt...
Postat: 10 juni 2003, 02:02:26
av strombom
hehe
du får ha en lödkolv, en borrmaskin samt en gripklo fram på armen, så kan du låta den montera komponenter åt dig till nästa elektronikprojekt =)
/Johan
Postat: 10 juni 2003, 02:05:21
av EagleSpirit
det kommer bli jäkligt coolt tror jag. Mitt projekt blev för stort
Servona kommer aldrig att hålla på min fast jag använder fjäderförstärkning och liknande.
än en gång var man ung och dum. Pappa sa hela tiden att jag INTE skulle bygga en så stor och han hade rätt. Kanske tar och bygger en sån där istället någon gång. Mycket lättare att hantera. Men jag ska bli klar med den jag håller på med nu, nån gång.
Postat: 10 juni 2003, 02:06:31
av Melker
Ser fint ut, hoppas det kommer att gå bra för dig!
Började bara fundera lite... Hur mycket orkar en sån där lyfta egentligen?
Postat: 10 juni 2003, 04:40:19
av GeekJoan
EagleSpirit, har du sett dom största servona som finns. Dom klarar ca 25 Kg. Två sånna i botten måste väl klara av även ditt mastodont bygge. Eller vad väger den? Lite svårt att se på bilden hur stor den är.
http://www.hitecrcd.com/Servos/hs805.htm
Melker, Dessa servon som jag köpte nu klarar 3Kg, men det finns dom som tar mer. Mycket mer...
Postat: 10 juni 2003, 15:06:14
av cyr
Hmm... hur mäts det där egentligen?
Hur mycket det kan lyfta måste ju bero på hur lång hävarm man har?
Är det X kg med en hävarm på 1cm eller nåt sånt?
Postat: 10 juni 2003, 23:34:48
av EagleSpirit
hmm, jag vet inte heller. Har haft några teorier men de har spruckit
Postat: 11 juni 2003, 02:58:05
av GeekJoan
Letade lite efter en vettig förklaring, och hittade denna:
http://www.csd.net/~cgadd/eflight/calcs_servo.htm
Hjälper kanske inte att reda ut frågan om det är på en hävarm på 1cm eller inte. Ska kolla vidare.
Postat: 11 juni 2003, 21:39:02
av lord_dubbdäck
Servons vridmoment mäts i kg/cm. Alltså klarar det 3kg eller liknande på en hävarm på 1cm.
Postat: 11 juni 2003, 23:05:46
av danei
funderat på att använda en torkarmotor som servo? bra mycket billigare än ett mastodont servo.
Postat: 29 juni 2003, 01:18:40
av chille
hörni grabbar, vart får man tag i billiga servon i sverige, inte speciellt kraftiga altså?! om jag inte minns fel nu så har vel hobbex och andra liknande affärer, men såna brukar vara dyra? :-/
och så när man kopplar in dom, är det bara köra på stabiliserad ström och koppla styrsladden(den vita?) direkt till uC:n?
Postat: 29 juni 2003, 01:29:59
av GeekJoan
Postat: 29 juni 2003, 01:47:00
av chille
mjo, ja hittade precis den tråden
och hobbex var trotsallt inte så dyra
169kr för et 3.2kg-servo
