BMS till elmotorcykel
Postat: 22 oktober 2021, 14:52:37
Jag håller på med en konvertering av en motorcykel, den ska gå på el. Jag kan inget om el egentligen så det blir mycket youtube och olika forum men en sak hittar jag inte. Jag behöver en BMS så jag kan få mitt batteripack balaserat vid laddning och också skyddat mot överurladdnig resp överladdnig om jag förstår saken rätt. Jag behöver hjälp med att förstå vad bms:en ska klara vad gäller spänning och ström.
Jag kommer att använda 7 moduler, ca 52,5V, från ett Nissan Leaf batteri där varje modul innehåller 4 celler, 2 i serie och 2 parallella. Varje modul ger 7,5V (beroende på laddningsgrad upp till lite drygt 8V) och 60Ah med 500 A peak.
Vad ska bms:en ha för specifikation?
Jag ska låta en kille bygga åt mig men jag vill fatta, om inte annat för att kunna förstå vad det är för grejer jag åker runt med.
