Cylinda DM3105 felkod E02
Postat: 17 oktober 2021, 21:53:58
av okhan
Har en diskmaskin som inte tar in vatten. Löste att magnetventil strular och ska bytas. På Cylinda hemsidan hittar jag inget som heter så men något som heter flödesgivare. Är det samma sak?
Re: Cylinda DM3105 felkod E02
Postat: 17 oktober 2021, 22:59:25
av Danny
Det är inloppsslangen du ska ha. Det är Arcelik som tillverkat maskinen.
Cylinda (E4387826) tar ca 1100kr för den, men du kan få tag i den för halva priset genom
att beställa Arceliks artikelnummer 1760360100.
Tex
Postat: 18 oktober 2021, 10:40:37
av okhan
Tack Danny.
Hur får man loss slangen från maskinen? Fattar inte riktigt hur den är låst.
Den på Amazon skickas tydligen inte men hittade denna. Är det samma?
https://www.ebay.com/itm/Inlet-Hose-219 ... 127-2357-0
Postat: 18 oktober 2021, 13:59:04
av Danny
Det är samma.
Den är låst inifrån med två hakar. Lägg maskinen ner och ta bort bottenplattan.
Bottenplattan är också bara snäppfästen/hakar.
Postat: 22 oktober 2021, 06:57:29
av okhan
Reservdel anlände igår och efter byte fungerar det fint.
Tack för hjälpen Danny. Din hjälp sparade mig eventuellt ny diskmaskin och eller en billigare reservdel om jag hade lyckats reparera själv.
Postat: 22 oktober 2021, 08:35:19
av Glenn
Danny for president!
Postat: 22 oktober 2021, 20:29:06
av Danny
Tack
Gott att det löste sig
Postat: 26 juli 2023, 11:28:33
av okhan
Fick samma felkod igår och har beställt ny slang. Alltså höll den bara 2 år eller kan det vara annat som strular nu?
Fortsättning följer.
Postat: 26 juli 2023, 15:27:02
av Danny
De ventilerna har väldigt dålig kvalitet. Bara att byta igen.
Postat: 4 augusti 2023, 23:47:10
av okhan
Efter byte funkar den igen. Får se om den håller två år till.
Postat: 5 augusti 2023, 00:19:28
av Danny
Postat: 5 oktober 2023, 20:42:20
av Berta
Helt ny på sådana här forum. (Om jag ska skapa en egen tråd får väl Admin flytta mitt inlägg.) Jag har en fråga i samma ämne ang felkod E02.
Jag undrar innan jag beställer ny slang enl ovan, om jag inte missar själva orsaken till varför aquastoppet har slagit till? Om ni förstår vad jag menar? Har läst att det kan bero på att skyddet anser att det kommit in för mycket vatten i maskin eller/och beror på fukt eller hål osv. Behöver tips på hur jag felsöker i så fall? Har i varje fall inget vatten i maskinen. Eller är det bara att byta slang, brukar det vara att det bara är själva aquastoppet det är fel på?
