har någon testat?
det verkar intressant då de tar minimal plats.
Re: plattpanelhögtalare
Postat: 8 oktober 2021, 20:48:18
av HUGGBÄVERN
Jag har en tråd om just dessa. Dock har jag snart väntat tre månader på elementen till den. Man kan få BRL att ta hem dem.
Skulle haft ett projekt klart till vår DIY/HIFI-träff i november men det ser mörkt ut.
Postat: 9 oktober 2021, 02:55:19
av svanted
okejj, från daytonaudio? låter ju inte bra...
beställde igår, så vi får se om jag får dem...
Postat: 9 oktober 2021, 09:45:29
av HUGGBÄVERN
Det är lååååååååååååååååååååånga leveranstider. Jag skulle haft mina i slutet av juli men de är restade som så mycket annat.
Har du fått tag i paneler?
Postat: 9 oktober 2021, 10:40:59
av svanted
nej, det finns mycket tyckande om man läser runt,
typ XPS frigolit finns på diverse byggvaruhus,
andra använder träboard, plywood e.t.c.
men drivarna verkar vara försedda med dubbelhäftande tejp?
hur experimenterar man med dem då?
3Ms tejp sitter ju utav h-e och drivarna ser ut att vara för bräckliga för att vålda loss tejpen?
Postat: 9 oktober 2021, 10:45:46
av HUGGBÄVERN
Jag har två skivor (tillskurna men ännu ej slipade/putsade) XPS.
Jag har nån tunn dubbelhäftande specialtejp som sitter som sten om man låter tejpen "härda". Kanske man kan köra med sådan INNAN man applicerar elementen för gott.
Nu i efterhand skulle jag kanske gått på plyfa, då jag kunde plocka på jobbet, men XPS sägs vara väldigt bra. Om du bläddrar lite på min betonghögtalartråd finns det lite länkar till både YT men också data och råd på¨den här sortens projekt.
Postat: 9 oktober 2021, 11:33:48
av svanted
i min värld ska skivan vara oändligt lätt, eller ivf så lätt som möjligt?
för om den har samma vikt som själva drivern kommer drivern att vibrera lika mycket?
och den lilla manicken kan inte väga mycket?
borde den inte fästas i typ ett betongfundament?
men då är de snart lika skrymmande som högtalarlådor...
vad gäller tejpen, om man hittar ngn lämpligt fet plastfolie att lägga mellan som går att få loss, men som ändå sitter tillräckligt.
Postat: 9 oktober 2021, 12:08:32
av carpelux
Sonen byggde ett par för ett tag sedan. Han experimenterade med lite olika material som Plywood och XPS. Tyvärr hade vi bara tjocka XPS-skivor och det som lät bäst var tunna plywood-skivor.
Jag kan inte direkt säga att jag var imponerad av ljudet.
