Nej det fungerar inte ens om ledningarna är lika långa eller om avståndet till satelliten är identiskt. Det kan tvärs om fungera utmärkt och utan försämrat SNR trots att dessa avstånd och längder inte är ideala
Vet man inte alls kan man googla innan man svarar råd till andra som är totalt felaktiga, om nu inte har på sån aversion mot andra att man medvetet vill ge felaktiga råd.
Ett parabolhuvud kallas också LNB, Low-Noise Block,vilket gör att man kan ana att det är lite mer än en antenn.
På bilden syns kretskortet från ett modernt parabolhuvud avsett för enklare digital-TV. Modernt så till vida att man sparat in kostnaden för separat antenn-struktur och integrerar antenner på kretskortet.
Det är dubbla antenner med 90 graders fasskillnad.Det gör att man i elektroniken fritt kan välja mellan fyra olika mottagningspolarisationer genom olika biasering, RHP, LHP, vertikal och horisontal. Det är de bägge cirkulära polarisationerna som normalt används för satellit-tv då det är enkelt sätt att sända två muxar på samma frekvens.
I ett parabolhuvud av ovan typ används oscillatorn för att blanda ner mottagen signal till en frekvens som är lättare att skicka via enklare koaxialkabel. Kallas för demodulator eller mf-steg. Typiskt är mottagen signal kring 11GHz och i kabeln skickas signaler nedblandade signaler i området 100-2000 MHz
Eftersom det inte finns något som håller samma fas på oscillatorerna i två olika parabolhuvuden utan de kommer driva i fas och frekvens relativt varandra kommer utsignalernas frekvens också att driva vilket gör att när faserna är i motfas släcker de ut varandra.
Det är inte helt ovanligt att man i liknande mottagar-sammanhang använder endast en oscillator vars signal skickas till samtliga andra parabolhuvudens blandarsteg där originaloscillatorn stängs av.
De flesta blandare i parabolhuvuden är lätta att identifiera ingående delarna på PCBt om man vill bygla bort oscillatorn men det är GHz-frekvenser som man vill synka mellan parabolhuvudena och kanske bygga buffertkrets så man bör ha viss vana för att lyckas.
Om man försöker förbättra mottagningen genom att komplettera en parabol-anläggning med en likadan parabol med parabolhuvud fast oscillator-synkroniserad förbättras signal-brus (SNR) förhållandet som bäst med 3 dB.
Om du vet att signalen är svag, beroende på mottagare kan man läsa av hur svag signalen är och avgöra hur mycket bättre signalen måste bli för acceptabel mottagning.
Är det DVB satellit-TV så får man även ett kvalitetsindex i mottagaren, BER (bit error ratio).
2 paraboler kan förbättra SNR med 3 dB.
Min erfarenhet är att har man allvarligt dålig mottagning, ej korrekt bild under mer än hälften av tiden, fattas långt mer än 3 dB.
Innan man ens funderar på någon form av signalförbätttring bör man försöka bedömma hur mycket bättre signal man behöver genom att i enklaste fall läsa av signalstyrka och kvalitetsindex som visas i mottagaren och eller gå in på resp satellits hemsida och avläsa hur signalen sprids i ditt område, styrka och vinklar.
Är signalen i stort obefintlig trots välriktad parabol på ostört ställe och med satteliten på bra höjd ovan horisonten saknas det nog mer än 20 dB i önskat SNR.
2 paraboler kan förbättra SNR med 3 dB, 10 separata parabolanläggningar ger bara 10 dB förbättring, 100 paraboler ger 20 dB. Det kan bli trångt på hustaket.
Om parabolhuvudet är gammalt kan du evt byta till ett med lägre LNA-brus men förbättringen, om den finns, är kanske som bäst någon dB.
Tvätta paraboltallriken, undvik rost, rikta tallriken den väl, se till att parabolhuvudet har rätt avstånd till tallriken, se till att det med marginal är fri sikt mot satelliten. Somliga satelliter är knappt synliga över våran horisont och det blir värre ju längre norr ut i Sverige man bor. Ökad parabolhöjd kan förbättra om horisonthöjden är låg men oftast hjälper det inte. Kritisk gräns brukar vara 15 grader.
Det tekniskt enklaste sättet att förbättra parabolsignal är att öka parabolens yta. I princip ökar signalen med 3 dB genom att du fördubblar ytan, samma som två separata parabolers summa-yta. Ökar man parabolens diameter med 40% motsvarar det en en fördubbling av ytan. Dubblas parabol-diametern ökar mottagen möjligt mottagen signal med 12 dB. Ta reda på hur mycket du behöver förbättra signalen så vet du vilken metod som är rimlig.
Ett problem med att öka parabolens yta är att vindlasten ökar så det blir problem att hålla parabolen stabil om infästningen inte är tänkt att bära en större parabol och ju större parabol, ju mer kritiskt blir det att parabolens utformning är korrekt.
Vad gäller sammankoppling av olika parabolhuvudens utsignal är den inte så värst krävande om oscillatorena är synkade och parabolerna inte svajar relativt varandra. En combiner är inte mycket mer än några ledningar på ett kretskort och fasläget är sällan kritiskt om fasläget inte driver. Utsignalen från parabolhuvudet är ofta rätt kraftig så lite missanpassning i fas somk kostar amplitud gör inte så mycket och vad gäller förbättringen av SNR är den inte beroende av att faslägena inte ligger i exakt samma fas.
Har du kunskapen och rätt avancerade mätmöjligheter så kan du nog lyckas att samköra flera paraboler men tekniskt är det oerhört mycket enklare att se till att ha sakerna i bra skick och rätt inställd samt öka på parabolen efter de behov man vet kommer räcka till för en viss storleksökning.
Att samköra flera paraboler för bättre SNR och smalare lobvinklar görs kommersiellt och är inte pengar och teknik begränsningen kan man göra sammankopplingen på fler sätt än de jag nämnt här, som närmast är avsett för TV-mottagning på konsumentnivå.
Det finns dessutom några undantag som inte helt fungerar på samma sätt och det är om t.ex. TV-utsändningen är analog då man kan tänka sej att göra större SNR-vinster.
Om du kan specificera vad det är du vill ta emot, satelit-beteckning, typ av mottagningomständigheter, apparat, plats och fri höjd för parabol, gjord intrimning, avlästa signalvärden, kollat att kablar är fräscha mm så kan man bedöma bättre vad som kan fungera och vad som kan förbättras så att det ger dej tillräcklig signal till minsta besvär.
