Flamvakt
Postat: 28 mars 2006, 23:19:21
av simon78
Jag behövde en ny flamvakt till min båtvärmare. Så, jag ringde webasto-återfösäljaren i stan och dom sålde gärna en, för 650 svenska kronor.
Det är alltså en pinne som sitter _i lågan_ och känner av om det brinner. Borde ju inte behöva vara jätte-high-tech för att känna av en värmeskillnad på några få hundra grader, eller? Bara lite värmetålig... Jag tycker att priset känns, så att säga, lite i överkant.
Så, vad tror ni, kan man knåpa ihop något själv? Det kvittar istort sett vad det är för utgång (resistiv, open-collector osv) eftersom jag gör elektroniken själv.
Har ni några kreativa förslag?
Postat: 29 mars 2006, 00:25:06
av JimmyAndersson
Ett motstånd kanske? Sedan behövs bara lite resistansmätning. Klart.
För galet? :oops:
Postat: 29 mars 2006, 06:52:45
av GFEF
Kan vara ett termoelement eller vid gasbränsle en elektrod som käner lågans ledningsförmåga.
Postat: 29 mars 2006, 08:21:06
av simon78
Enligt manualen så är det en fotocell. Själva sensorkroppen har dock inget ljusinsläpp så jag vet inte om det funkar så. Jag vet inte om förångad diesel räknas som gasbränsle.
Postat: 29 mars 2006, 09:56:42
av Tekko
Jag tror att det är så att fotocellen ser on sensorkroppen börjar glöda (brännare tänd).
Postat: 29 mars 2006, 12:08:11
Värme är ju IR.... jag skulle tippa på en IR-sensor i ett rör.
Postat: 29 mars 2006, 17:01:20
av grym
i min bachovärmare är det bara en bimetall på ca 100 grader som sitter på lämpligt avstånd, vid start byglar man över den och om lågan slocknar och temperaturen faller så bryter den strömmen till all el
Postat: 29 mars 2006, 17:45:29
av DeeJayPA
Dom vi har på jobbet kolla "färgen" på lågan. Men det är riktig dyra grejer.
Postat: 29 mars 2006, 18:01:02
av simon78
Det krävs inget jätteavancerat. Bara brinner/brinner inte. Det är ingen katastrof om det är lite brus i givaren.
Postat: 29 mars 2006, 18:12:37
av grym
en del gas spisar annvänder teromstat
oljebrännare ett vanligt ldr, kanske skulle vara enklast och billigast, om lågan avger lite ljus och är i en för övrigt mörk miljö
Postat: 1 april 2006, 16:11:47
av Marta
Det är antagligen ett termoelement som ger ström till en magnetspole. Jag antar att Du skall trycka in något och hålla kvar vid tändning tills att det själv blir inne? Klabba inte med detta utan betala vad det kostar. Livet är värt mera än att spara 650 kronor.
Postat: 1 april 2006, 20:40:55
av Minus
har inte gammla oljebrännare till värmepannor en fotoresistor som flamvakt tror det är samma på bensinvärmare
möjligvis kan det ju vara någon modernare optokomponent i nyare utrustningar
måste vara en optolösning andra alternativ blir för långsamma o osäkra och det står o serviceinfo att man ska rengöra flamvakten ibland
sedan kan det ju bli problem i munstycken o bränslematning så det blir en liten låga med väldigt låg värmeavgivning så då är ju en optolösning säker
metod
ska kolla mina bensinvärmare vad det sitter för komponent i dem
/ Minus
Postat: 1 april 2006, 23:53:34
av Jeppsson
På jobbet så har vi "några" gasturbiner, i det utrymmet kan man inte ha vanliga rök- eller partikel-detektorer utan där kör vi med flamvakt.
Det är precis som några har sakt innan, att de reagerar på ljuset i ett visst spectrum, jag var lite nyfiken och testade om flamvakten reagera på "vanligt" ljus så jag lös med min ledficklampa rakt in i ögat på flamvakten men inget hände.
Så försök ta reda på vilket frekvens de använder sig av och köp en LDR som ligger på den fq och sen är det barar att börja bygga.
Ledficklampan som jag använde var samma som "Meduza" visar i följande tråd det är den lille i aluminium med ett himla tryck i! 8)
Postat: 2 april 2006, 22:20:39
av simon78
Det var många bud det. Man tackar. För att ge er lite mer info så har jag skannat ett schema och en ritning på värmaren.
Flamvakten är nr 4
Schemat blir lite för stort så det har jag länkat:
http://www.lundells.no-ip.com/annat/varmare-schema.jpg
Flamvakten är B1 på schemat. Kommentaren är "beakta polariteten". Det är förmodligen det jag skulle gjort för att inte behöva köpa en ny...
Jag ska försöka hämta hem flamvakten och se om det är något man kan göra åt den...
Postat: 2 april 2006, 22:45:26
av Joe
Jeppsson skrev:Det är precis som några har sakt innan, att de reagerar på ljuset i ett visst spectrum, jag var lite nyfiken och testade om flamvakten reagera på "vanligt" ljus så jag lös med min ledficklampa rakt in i ögat på flamvakten men inget hände.
Den reagerar troligtvis på UV-Ljus som krom-schröder brännarstyrningar använder sig av. De kan också använda ION avkänning med ett spröt...
B1 ser ut som en NPN fototransistor, gäller bara att lista ut vid vilken våglängd toppen ligger. Skulle tippa på att det är när sensorröret är rödglödande :roll:
