Få bort superlim från mobilskal?
Postat: 28 augusti 2021, 20:17:10
av JimmyAndersson
Här är något att bita i… :)
Det gäller det genomskinliga skärmskyddet.
Jag har lagat ett mobilskal och lite superlim (cyanoakrylat, 5g tub från Biltema) hittade innanför maskeringstejpen.
Finns det något sätt (förutom nötning) för att få bort det?
Re: Få bort superlim från mobilskal?
Postat: 28 augusti 2021, 20:33:50
av MadModder
Om du använde vanlig gul/beige maskeringstejp är jag inte förvånad. :)
Vissa plaster smälter av superlim, och då blir det väldigt svårt att få bort...
I annat fall brukar man få bort superlim efter ett tag om man håller det doppat i aceton. Det bryter ner limmet så man kan skrapa bort det. Men i det här fallet är det mindre lämpligt. :lol:
Det kan kanske gå med isopropanol. Men eftersom det måste stå ett tag i spriten, så lär limfogen må mindre bra.
Något som irriterar mig mer är om något ska limmas i närheten av displayfönster av plast. Ångorna visar direkt hur dålig man var på att torka bort fingeravtryck, och så var inte det fönstret lika klart längre. :doubt:
Postat: 28 augusti 2021, 20:54:48
av JimmyAndersson
Blä, nä inte vanlig ”frystejp”. Jag använder bara Tesa Precision Outdoor, till allt jag gör. Tyvärr är de nya inte lika bra som de var för 8-10 år sedan, men ändå bättre än annat jag testat. (Om någon känner till bättre tar jag gärna emot tips.)
Mja, det knepiga är ju att både plasten och limmet påverkas av just den lilla detaljen ”akryl”… :D
Isopropanol var ett intressant tips.
Det borde gå att maskera ..bättre.. innan.
(Tänkte först att jag skulle använda vax innan jag limmade, men latheten tyckte inte det..)
Edit: Nu trillade poletten ner. Du tänker att IPAn kryper in i limfogen. Hmm.. det går inte att maskera.. :)
Postat: 28 augusti 2021, 21:28:41
av MadModder
Nej precis. Kan bli svårt, för att inte säga omöjligt, att bara ha den oönskade fläcken nedsänkt i IPA en lång tid utan att limfogen påverkas.
Ja den blå tejpen är bra. Om man ser till att efterdra kanterna med naglarna eller nåt så häftämnet inte har några små luftbubblor under sig. Kapillärkraften verkar suga in vätska snabbare ju mindre utrymmet är, ända tills det är obefintligt. Först då blir det stopp. :P
Postat: 29 augusti 2021, 08:23:59
av metric
Nitrometan löser snabblim!
Postat: 29 augusti 2021, 13:20:01
av säter
Kan det fungera med MEK?
Postat: 29 augusti 2021, 13:23:33
av MadModder
Jag undrar det ja. Ordet "keton" som K står för ger mig en liten misstanke om möjlig plastsmältning...
Akryl är ganska känsligt, jämfört med t.ex PE och PP.
