Kondensatorer
Postat: 25 juli 2021, 13:57:39
av Pukie
Hej, försöker hitta ersättare till Rifa PME 278GC
0.047uf x2
380~ SH
40/100/56
Och Rifa PME 271 Y
2200pf Y
250v - SH
40/085/56
Om jag förstått det rätt är det papperskondensatorer, skall man ersätta dem med just papperskondensatorer? Eller går det att ersätta med metalliserad polypropylen-kondensator? Vad finns det mer att eventuellt ersätta dem med?
Re: Kondensatorer
Postat: 25 juli 2021, 14:51:59
av HUGGBÄVERN
Polyprop har också självläkande egenskaper - funkar fint! Det finns flera liknande frågar och jag känner mig lite obekväm att ge förslag. Dessutom har det med applikation att göra, vilken klassning det ska vara.
Re: Kondensatorer
Postat: 25 juli 2021, 15:59:43
av Pukie
Tack för svar! Den som känner för det får gärna lämna förslag på ersättare, bifogar bild på kretskortet.
Re: Kondensatorer
Postat: 25 juli 2021, 16:23:42
av NULL
Eftersom det är specat X2 så är det polypropen som gäller, tex
https://www.tme.eu/se/katalog/polypropy ... y2_112352/
Re: Kondensatorer
Postat: 25 juli 2021, 18:11:17
av Mindmapper
De ska vara klassade X2 resp. Y de som du ska använda.
Re: Kondensatorer
Postat: 12 februari 2022, 14:50:48
av bos
Gammal tråd, men; om det redan sitter en X2-konding i en pryl, vad tillför det då att lägga till två Y? Jag tänker att X2 borde ju filtrera bort tillräckligt redan så att det inte finns något kvar till Y.
Re: Kondensatorer
Postat: 13 februari 2022, 14:29:04
av Henry
Den ena sitter mellan fas och nolla i ett 1-fas system, de andra två så sitter den ena mellan nollan till jord och den andra från fasen till jord.
Kommer grejen att fungera utan någon av dessa? Förmodligen ja men ev störningar kommer att bli högre och ge mer skit ut på ledningarna vilket aldrig är bra.
