Är ny här, och helt ny med att skriva ut med en 3d skrivare. Jag har lite problem med att få till utskrifterna. Se bilder. Har en Ender 3 som för övrigt fungerar bra. Hade gärna sökt efter lösningen, men vet inte riktigt vad jag ska söka på
Iaf. kör med pla och 60 grader på bedden och 210 på munstycket.. Någon som har ett tips till en nybörjare? Har skrivit ut fler detaljer, men resultatet är desamma på sina ställen..
Mvh Hultberg
Re: Hjälp med utskrift
Postat: 20 juni 2021, 20:51:41
av grym
saker som hänger i luften, blir så
man kan ha stöd, eller i annat fall skriva ut så man inte får häng i luften
Postat: 20 juni 2021, 20:56:31
av MadModder
Tycker det ser ovanligt bra ut för att ha skrivit rakt ut i tomma luften där under armarna.
Postat: 20 juni 2021, 21:54:52
av salle
Vad händer om du lägger gubben på rygg och använder support när du slicar, eller bara lägger till support när han står som du skriver ut nu ?
Postat: 20 juni 2021, 22:39:36
av GeekJoan
Umm, du behöver support. Det går åt lite mer filament, och är lite pill efter att plocka bort och fixa lite där det suttit fast.
Efter man plockat bort det:
Men om jag vet att prylen ska stå i "hyllan" med framsidan fram och jag inte vill ha massa artefakter från supporten så lägger jag prylarna på rygg.
Efter lite post så är resultatet bra.
Att lägga saker ner fixar också så man slipper se lagren så tydligt.
En annan sak som jag tycker hjälpt mycket är att skippa Cura och köra prusaslicer https://www.prusa3d.com/prusaslicer/ Busenkel att sätta upp och gör jobbet så mycket bättre.
Postat: 21 juni 2021, 12:23:32
av Hultbergs
Tack för svaren ska prova prusa och se om det blir bättre håller på att lära mig, och det är väldigt roligt men det är mkt att lära sig hur lägger man in support?
Postat: 21 juni 2021, 12:38:02
av danei
Borde i te supporten gå att göra klart mer materialeffektivt?
Postat: 21 juni 2021, 20:15:27
av GeekJoan
Alla slicers har inbyggd support. Det är bara slå på det. En del kan man välja hur den ska "funka" och andra är mer av eller på. Finns andra program som också fixar support om man vill hålla på att sätta ut den själv.
Hittade en video som visar två alternativ. Antingen direkt i slicern eller så använder han Meshmixer som är ett gratisprogram. Personligen så har den inbyggda supporten som finns i alla slicers funkat utan problem.
Prusaslicer har också så man kan välja vart man vill att supporten ska hamna.
Postat: 23 juni 2021, 21:09:44
av Hultbergs
Nu har jag ett nytt problem! Skrivaren har fungerat perfekt fram till nu. Har ändrat från 0.2 till 0.3 i tjocklek. Och resultatet är detta! Är det dom 0.1 som gör sådan skillnad? Eller har jag råkat ändra något annat också?
Postat: 23 juni 2021, 22:22:21
av Bushido
Ser ut som att du skriver i luften, är det munstycket du har bytt eller menar du att du justerat lagerhöjden? Byter du munstycke måste du oftast justera z-offset också så att munstycket hamnar på rätt höjd ifrån skrivarytan. Har du manuell bed-levelling eller någon automatisk variant typ BL-Touch?
Postat: 24 juni 2021, 07:34:43
av Hultbergs
Jag har justerat lagerhöjden för att få till en lite snabbare utskrift. Första hjulet blev perfekt. Har BL-Touch. Och den funger som den ska. Det konstiga är att dom första lagren blir bra..
Postat: 24 juni 2021, 14:40:31
av GeekJoan
Kan inte säga exakt vad som inte funkar för dig.
Men personligen så ändrar inte jag på lagertjockleken för det är som att börja om från början. Jag har inte kunnat ta en inställning på tex 0.16 och sen bara ändra till 0.08 eller 0.20 utan att ändra på alla andra inställningar.
Har du olika profiler som du ändrar mellan eller ändrar du värdet i en och samma?
0.3 känns som det är rätt högt om du nu har 0.4 nozzel. Då måste du putta på rejält med plast och då ska värmaren hinna med att smälta den. Tror aldrig jag gått över 0.16. Vid 0.3 så ska det puttas ut dubbelt så mycket plast.
Ah, då kan det vara så... (Tänker medans jag skriver) Du säger att första lagren funkar, sen skiter det sig. Normalt så är inte kylfläkten på dom första lagren för att det ska fästa bättre. Med andra ord så orkar inte värmeelementet med när kylaren går igång. Då får du dra ner på hastigheten eventuellt höja tempen lite. Ta något mindre och experimentera med inställningarna. -> SPARA som en egen profil!
Postat: 24 juni 2021, 21:54:32
av Hultbergs
Du har nog rätt. Den orkar nog inte med. Kom på att jag höjde hastigheten också till 70mm så det var nog det som gjorde att det blev skrot. Dom första lagren så körde den ju på lägre hastighet, därför såg det ok ut där. Man ska kanske inte lita blint på Youtube
Körde om på stand 0.2 och 50mm hastighet. Då blev det bra igen.. Bara att vänta i 2 dygn tills utskriften blir klar..
Men man lär sig något varje gång och det är väl av misstagen man lär sig mest
