Ändra varvtal på kanalfläkt
Postat: 3 maj 2021, 19:03:14
av Lasseman
Jag vill halvera hastigheten ytterligare för att minska luftflödet.
Det finns 2 hastigheter beroende på var man kopplar in fas.
Att koppla till Varvtalsregulator funkar inte.
Kanalfläkt TD-160/100 N SILENT, Effekt 20/12 W
Min fundering är att koppla till ett 220/110V trafo för att halvera varvtalet.
Vad sägs ?
Re: Ändra varvtal på kanalfläkt
Postat: 3 maj 2021, 19:06:54
av Glenn
Varvtalsregleringarna till kanalfläktar är ofta just en trafo med flera lidningar, iofs står det på min att den bara får kopplas till kanalfläkt avsedd för att kontrolleras via den..
Postat: 3 maj 2021, 20:01:40
av GeekJoan
Funkar inte den varvtalsregulatorn som dom säljer till den?
https://www.clasohlson.com/se/Varvtalsr ... r361664000
Postat: 4 maj 2021, 14:19:35
av Lasseman
Verkar inte funka med Triac/Transistor styrda regulatorer på vissa Kanalfläktar som den jag har.
Har testat liknande den på classe, den funkar på vanliga Kanalfläktar.
Antar orsaken är att Triac inte skapar 100% sinusvåg.
Det finns bara ett "Passande tillbehör" under Kanalfläkten och det är "Tvåstegsomkopplare"
Antar det är för att den har nåt slags trafo.
Postat: 4 maj 2021, 21:01:10
av swesysmgr
https://ventur.se/elektriska-tillbehor/ ... or/rmb-rmt
Det står Ventur på elschemat, de har några olika regulatorer som ovan. Maila och fråga vilken som passar?
