Kan inte få till en perfekt cirkel
Postat: 3 maj 2021, 08:49:44
av newbadboy
Har caddat en modell som har en cirkel. Använder designspark till CAD och där ser cirkeln perfekt ut. Sedan öppnar jag det i slicern och då är cirkeln kantig. Varför blir det på detta vis? Kan jag testa ngt för att förbättra det.?
Har Zortrax Z-suite slicer.
Re: Kan inte få till en perfekt cirkel
Postat: 3 maj 2021, 08:54:20
av hawkan
STL-filer består av en massa trianglar som är sammansatta. Det blir ändlig upplösning och en cirkel blir inte exakt.
Det kanske finns nån inställning för att öka upplösningen vid export till stl?
Postat: 3 maj 2021, 09:02:22
av newbadboy
Ska kolla
Postat: 3 maj 2021, 13:01:54
av agehall
Med tanke på att det finns en massa andra delar av din modell som har snygga avrundade ytor, så tippar jag på att din slicer antingen bara visar modellen i låg upplösning eller så är det något skumt i exporten som gör att du inte exporterar en cirkel.
Jag skulle rekommendera att du testar att slice:a modellen med Cura eller någon annan slicer. Du behöver inte skriva ut den, bara kör slicern och se hur det ser ut. Då vet du om det är slicer:n eller CAD-exporten som orsakar problemet.
Postat: 3 maj 2021, 13:04:02
av newbadboy
Jajmän. Spot on. Fanns en inställning för detta och nu ser cirkeln ut som en cirkel!
