Mäta hårdhet på gummi, Hur???
Postat: 30 mars 2021, 21:55:48
av TomasL
Hur fasiken mäter man hårdheten på en färdig gummi-produkt och översätter detta till Shore.
Standard Shore går ju inte.
Skulle vilja mäta hårdheten på nina TTY Hammargummin, så man kan hitta ett material för att kunna skriva ut sådana.
Re: Mäta hårdhet på gummi, Hur???
Postat: 30 mars 2021, 22:31:59
av hummel
Med en "Durometer", hårdhetsmätare.
https://www.mcmaster.com/durometer välj rätt skala.
Det finns billiga kinesiska som troligen är tillräckligt bra.
Postat: 30 mars 2021, 22:43:54
av TomasL
Problemet är att hårdhetsskalorna är baserade på ett visst utförande av ett prov, för shore har jag för mig att det skall vara 30mm i diameter och 6 mm tjockt.
Postat: 30 mars 2021, 22:54:07
av hummel
Vilken shore-skala ska du använda? 00, A och D är vanliga för gummi/plast.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shore_durometer
Postat: 30 mars 2021, 23:02:02
av TomasL
Vedt ej, det som filiamenttillverkarna använder på sina flexibla material. Gissar att de flesta anger Shore A.
Det här har jag hittat
https://www.ndsseals.com/knowledgebase/hardness-rubber/
The most commonly used method is the Shore A measurement. This measurement follows the ISO 7619-1 standard, where the test material has a thickness of 6 mm. A disadvantage of this method is that for smaller and thin products it is not possible to measure the hardness of the rubber. Therefore the hardness in Shore A is measured on specially produced test plates. These test plates are manufactured from the same material as the articles themselves. This is done by means of special laboratory equipment with a standard production method. In this way, the data from different recipes can be easily compared with each other. A comparison between different products is hardly possible. The shape of the product influences the measurement when it is carried out on the final product, despite the fact that the different products are made from the same basic material.
ENligt denna texten så kan man inte mäta på en befintlig produkt.
Postat: 30 mars 2021, 23:08:51
av hummel
Jag mäter ofta på svampgummidäck för miniracing och då det intressantast att mäta gummit limmat på fälgen, dvs verkligheten.
Jag har Ninjaflex Shore 85A och Formlabs flexible 80A.
Postat: 30 mars 2021, 23:12:29
av TomasL
Om jag skickar upp ett hammargummi till dig, kan du då på nått sätt fastställa vad som kan vara lämpligt.
Postat: 30 mars 2021, 23:15:24
av hummel
Det kan jag troligen, 3D-skrivarna har lätt tillgängligt material från 50A till 95A, jag råkar även ha rulle PLA flex från Ultimaker som är avsevärt hårdare.
Jag kan skriva ut i olika material och jämföra med originalet även om man inte kan fastställa hårdheten efter korrekt standard.
Postat: 30 mars 2021, 23:16:58
av TomasL
Då gör vi så, blir väl inte förrän efter helgen, pma mig dina adressuppgifter.
