IR-förlängare
IR-förlängare
Finns det nåt BILLIGT sätt att lösa en "fjärrkontrollsförlängare"?
Jag vill kunna styra bl.a min förstärkare från ett annat rum.
Det finns ju trådlösa diton, som kostar fläsk!
Det går alldeles utmärkt att dra kabel mellan mottagande öga och sändande öga.
Jag "råkar" ha en sån här liggandes som man borde kunna ha användning av.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2021858.htm
bör väl gå att få igång med lämplig IRdiod och strömförsörjning?
hmm.. kan nog bli lite problem med din ir-modul där eftersom
du bara får ut själva datan ur den...
om du ska använda den måste du antagligen modulera om datan
med 38Khz igen innan du kan skicka vidare det hela till IR-dioden..
kanske räcker det med en vanlig fototransisitor som driver en IR-diod,
värt att testa iaf...
/Andreas
/Andreas
- lord_dubbdäck
Jag puffar upp tråden en liten bit.
Ämnet börjar nu bli högaktuellt då mitt bygge snart är helt klart.
därför behöver jag verkligen en förlängare.
Funktionen bör vara ungefär som den här: http://www.fyndborsen.se/produkt.php?ma ... Prodnr=103
fast med den skillnaden att jag gärna drar kabel mellan sändare/mottagare.
