Hur funkar en "blinkare"?
Postat: 21 mars 2006, 21:41:00
av DimpZ
Tjena!
Jag vill veta hur en "blinkare" funkar, hur den får dioderna att blinka och så.
Blinkaren består av 2 lysdioder, 2 transistorer, 2 kondensatorer, 2 potentiometrar och 4 motstånd... :roll:
Postat: 21 mars 2006, 22:09:58
av Snabelost
Tredje träffen på google...
http://www.bde.se/koppl/ko0101.htm
/Magnus
Postat: 21 mars 2006, 22:30:56
av DimpZ
Tack, men den visar bara hur den är uppbyggd, inte hur den funkar :?
Så om nån kan förklara hur den funkar skulle jag bli nöjd!
Postat: 21 mars 2006, 23:31:00
av Marta
Det finns en beskrivning på engelska här i Wikipedia. Den riktiga altså, inte den på detta forum.
Om det är något Du fortfarande inte förstår efter att ha läst så fråga, här är säkert någon som kan svara när Du väl har fått grunderna.
En sak som inte tycks stå i ovannämnda artikel, men som är ett vanligt nybörjarfel, är att denna koppling inte bör användas med högre spänning än c:a 5V.
Orsaken är att den negativa spänningen på trissans bas-emitter diod blir för hög, vilketleder till genombrott. Det gör dels att frekvensen blir högre än man förväntar sig, men även att trissorna egenskaper så sakteliga degraderas. Det finns lösningar på detta, men nu var det ju en nybörjarfråga.
Postat: 22 mars 2006, 16:04:36
av DimpZ
D'oh!
Jag fattar ingenting av den där wikin..
Är det någon potentiometer på den?
Jag förstår inte hur pottarna styr tiden mellan blinkningarna :?
Postat: 22 mars 2006, 17:29:56
av DragonOrb
Pottarna styr tiden för att ladda upp kondningarna.
Postat: 22 mars 2006, 22:22:22
av Pjoms
Ok, jag gör ett försök med kretsen i Snabelosts länk. Rätta mig om jag är ute och cyklar...
Till att börja med så är dioden D1 bara till som skydd om man polvänder matnisspänningen, och behövs därför inte för funktionen.
När man kopplar på matningsspänningen så får båda transistorerna ström till basen genom poten och R2/R4. En av transistorerna kommer dock att börja leda först p.g.a. toleranser i komponenterna mm.
Vi säger att T1 börjar leda först, och det innebär att T1:s kollektor ligger på nära 0V.
LED D2 kommer att lysa och C1 laddas upp genom R5 och R2.
När C1 laddats upp till ca 0.65V börjar T2 leda och D3 tänds.
När T2 leder ligger dess kollektor på 0V och det gör att spänningen på T1:s bas sjunker under 0.65V (slutar leda) och LED D3 slocknar då C2 nu laddas om via R5 och R4.
När spänningen över C2 kommit upp över 0.65V igen börjar T1 leda igen, D2 tänds och D3 slocknar då C1 laddas om igen genom R5 och R2.
Och så rullar det på... Det är alltså R5 + R2/R4 som tillsammans bestämmer blinkfrekvensen. Genom att välja ett större värde på t.ex. R2 kommer det att ta längre tid att ladda upp C1 vilket gör att T1 leder längre tid och D2 lyser längre tid än D3.
