Störningar teckendisplay
Postat: 29 januari 2021, 18:36:57
av jihe
Bordsmatningen på min fräs består av:
- en Raspberry Pi Zero som kör programvaran jag skrivit
- en Arduino Nano som kör GRBL
- Display typ HD44780 4x20 som drivs av Raspberryn
- 1x stegmotordrivare driven av arduinon
Allt funkar helt perfekt utom displayen som alltid börjar visa skräptecken när man kört en stund. Jag tänker att det är själva displayen som behöver störas av på något sätt, är det rimligt? Hur?
Re: Störningar teckendisplay
Postat: 29 januari 2021, 19:24:36
av StureS
Om du själv skrivit programmet borde det vara en enkel sak att felsöka. Vad har du provat?
Postat: 29 januari 2021, 19:27:17
av JimmyAndersson
Blir det ”skräp” på alla rader eller bara 1+3 eller 2+4 ?
Hur lång sladd är det mellan pajen och displayen?
Postat: 29 januari 2021, 20:17:05
av jihe
Det är inte mjukvaruproblem, alla data är intakta. Det är bara displayen som visar fel. Det är ett relativt komplext program som funkar utan problem bortsett från visningen. All loggning visar rätt. Med död räkning och anteckningsblock kan jag fortsätta använda maskinen blint.
Det blir fel överallt på displayen, mer ju längre tid det går.
Sladden till displayen är ca 60-70 mm.
Postat: 29 januari 2021, 20:49:15
av grym
provat att köra utan driven igång och se om det blir liknande fel?
bytt disiplay?
värmeproblem i disiplayen?
kan du se värden i hdmi porten samtidigt?
Postat: 29 januari 2021, 21:07:54
av jockysoft
Att byta display och se om det hjälper är det första jag hade prövat.
Om du har skrivit programmet så hade jag kört clear display mellan var ändring på displayen och se om skräptecken hade försvunnit.
Postat: 29 januari 2021, 21:14:16
av jihe
Jag har inte glömt tråden, men alkolåset har dessvärre slagit in på tangentbordet vad gäller sånt som kräver intellektuell ansträngning. Återkommer.
Postat: 25 september 2023, 23:34:02
av jihe
Jag hade visst glömt tråden ändå, men kom vid förnyat meckande på att jag skulle återkomma till den om det kunde vara till nytta för någon annan.
Problemet visade sig bero på timingproblem med vissa typer av displayer när man använde RPLCD-biblioteket. Detta kan fixas med flaggan compat_mode=True vid initiering
Dvs från
lcd = CharLCD(pin_rs=14, pin_rw=None, pin_e=15, pins_data=[18, 23, 24, 25],
              numbering_mode=GPIO.BCM,
              cols=20, rows=4)
Till
lcd = CharLCD(compat_mode=True, pin_rs=14, pin_rw=None, pin_e=15, pins_data=[18, 23, 24, 25],
              cols=20, rows=4)
