Spraya på förstärkarens vridpotentiometer
Postat: 29 januari 2021, 11:12:35
av ELnino
Det knastrar när jag vrider på volymratten på min förstärkare. Tänkte därför testa att spraya elektronikspray på insidan, men vet inte exakt vart jag ska spraya.
Nån som sitter inne på kunskaper?
Tack på förhand.
Re: Spraya på förstärkarens vridpotentiometer
Postat: 29 januari 2021, 11:35:07
av svanted
du kommer inte åt, det är motordriven volym och potten sitter mellan motorn, som syns bakom, och frontpanelen...
och vad är det för elektronikspray?
man ska helst undvika sprayer öht... utan byta pottarna...
men om man nu måste...
ska den vara helt avdunstande och alltså inte innehålla något som stannar kvar, typ olja e.d.
det brukar hjälpa att motionera pottar,
typ stäng av apparaten och vrid den mellan max och min 100ggr....
Postat: 29 januari 2021, 12:45:45
av ELnino
Ok, får testa att vrida några varv.
Har Elektronikspray, för övrugt.
Tack för tipset
