Sida 2 av 2
Re: Värmetålighet PLA
Postat: 1 februari 2021, 07:43:40
av Micke_s
Prusa kör 260grader och 100grader på bädden för ASA.
Läste lite snabbt att ender 3 PRO klarar 260/110 grader. Så ASA borde gå. Innesluta skrivaren ska också hjälpa med ASA/ABS.
Postat: 1 februari 2021, 13:01:59
av SeniorLemuren
ConnyK skrev: ↑31 januari 2021, 18:02:14
Då hade jag missuppfattat ironing, trodde att "All solid surface" tog allt
Det är lätt att kolla sådant.
Se 35 sek. in i denna video t.ex.
Postat: 10 mars 2021, 22:45:06
av Mr 56
Tänkte jag skulle rapportera
Jag köpte PETG och efter lite provande, så fick jag till bra utskrifter på min Ender 3 pro
Körde med 230grader och 70 på plattan och raft var ett tvång. Men det som gjorde att det blev bra utan trådning var 30mm printspeed
Den här är skriven med 50mm printspeed, men 30mm gjorde den blankare
liksom
Sen har jag provslipat PETG och målat med sprayfärg med gott resultat.
Så fort det blir lite varmare i garaget ska jag måla med riktig billack, så håll tummarna.
Postat: 10 mars 2021, 23:51:43
av Henry
Såg ju helt ok ut. 230 grader med PETG är jag dock väldigt överraskad över att du ens kunde skriva ut något med eller ens få fäste på plattan. 245 - 250 är tempen man startar ifrån och jag kör med tror det är max 272, är en tid sedan sist, men då skriver jag alltid snabbt vad den klarar utan att utskriften blir lidande men PETG blir så extremt lättflytande vid den tempen utan att brytas ned så utskrifterna blir perfekta. Men det kan vara lite för hög temp annars. Hade också stora problem vid första utskriften med PETG men visade sig att Cura hade ändrat tempen till PLA, höjde tempen ordentligt och alla problem var som bortblåsta och ingen raft eller dylikt behövdes heller.
Hittad denna precis och ta en titt inom området som handlar om temperatur:
https://www.matterhackers.com/news/how- ... g-filament
Det som är bra på Ender 3 Pro (vet iofs inte om alla versioner på den har det) är att hotenden är isolerad med någon keramiskt ull så man dra upp dessa till rätt bra temp om man vill.
Postat: 11 mars 2021, 08:45:21
av Mr 56
230 är det som min Cura hade som Default, och som står som min på PETG rulle.
Då jag har original Ender 3 bowdenkabel ville jag inte skruva upp temperaturen till max.
Jag precis har köpt Capricorn Bowden kabelrör.
Så då kan jag skruva upp tempen och prova.
Men jag är nöjd redan nu.
PS: jag "behöver" raft till PLA också, men då kan jag slå på och gå ifrån utan att det strular till sig.
Med 30mm printspeed.
Postat: 11 mars 2021, 09:42:41
av hawkan
Ett par drag med sprayspackel och lite sandpapprande och den blir helt slät.
Postat: 11 mars 2021, 13:21:51
av Mr 56
Postat: 11 mars 2021, 14:22:41
av Henry
Aldrig sett ett spann på 230 - 250 på PETG, använder dock själv alltid det högsta.
Postat: 14 mars 2021, 17:35:28
av Mr 56
Det är den första PETG rullen jag köpt och skrivit ut.
Men jag har märkt med PLA att ju varnmare, destp "blankare" yta.
Jag fegade i början men ska prova med maxvärde så får vi se.
