Sida 1 av 3
Dremel klotrasp
Postat: 9 januari 2021, 23:07:12
av Spisblinkaren
Jag önskar hitta en klotformad Dremel-rasp för trä, typ.
Jag vill INTE ha kermiskt material, tycker dom suger (inte för trä kanske men för metall).
Borde finnas att köpa nån klotformad rasp av metall.
Klotformade raspar är super om man till exempel vill skapa en "skåra" som jag vill.
Tyvärr tycker jag Dremel m.fl tänker för mycket för koniska raspar ger visseröligen bra vinkel men är i mitt fall helt odugliga.
Jag vill alltså skapa en kabelkanal i en plyfabit, försänka kablarna helt enkelt.
Tacksam för tips.
MVH/Roger
PS
Jag har provat att söka på google själv, sökte på "Dremel klotrasp" men fick upp nada vilket jag tycker är "som vanligt" när det gäller google (eller min sökkompetens :D ).
Re: Dremel klotrasp
Postat: 9 januari 2021, 23:15:37
av MadModder
Du menar som den här?
https://www.hornbach.se/shop/Hoghastigh ... aljer.html
Re: Dremel klotrasp
Postat: 9 januari 2021, 23:29:08
av Spisblinkaren
Vad skicklig du är!
Dock är 7,8mm för klent.
Jag måste försänka 5st RK05-kablar (typ) i en "grop" eller "kanal" så att jag kan placera en bit Lexan utanpå.
Gissar att diametern hos "kanalen" bör vara >10mm
Fast man kan ju "jobba på det" kommer jag precis på :D
Då är ditt tips kalas, stort tack även om den var lite dyr (dock får man två för 149:-, vet bara inte riktigt vad jag ska ha 2 till :humm: )
Jag ska ta mig till Hornbach och köpa den.
Kvällsvard nalkas, god natt!
MVH/Roger
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 00:04:54
av Palle500
Tror inte en Dremel orkar med för stora diametrar på en klotrasp. Du får nog köra spåret i omgångar.
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 19:15:20
av Spisblinkaren
Nej, jag känner lite på mig det också.
Har nämligen en klotrasp med 13mm diameter sen förut MEN den har 6mm axel och jag märkte idag att Dremel-chucken sväljer 3,2mm max (utredning :) )
Den är dessutom lite tung så 30000 varv :D
Tror förresten min Dremel typ startar på säg 2000 varv vilket väl typ är maxvarv för en vanlig hederlig borrmaskin?
Jag vet sen att Dremel typ säger "låt varvtalet jobba".
För några månader sedan försökte jag förresten borra hål i min kaffekanna med specialborr från ebay, jag tog då 3mm hålsåg och stoppade in i Dremel samt körde.
Det gick bra i början men sen började den plötsligt sluta att ta, jag försökte hålla nere varvtalet men det var nog aldrig under 2000.
Hålsågen är nu alldeles plan så den är bara att slänga, skönt att jag har en fyra också (och lite fler upp till typ 40mm).
MVH/Roger
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 19:17:51
av TomasL
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 19:24:44
av jihe
rogerk8 skrev: ↑10 januari 2021, 19:15:203mm hålsåg
Hur ser en sån ut?
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 19:40:26
av Spisblinkaren
Tog ett par bilder för din skull.
MVH/Roger
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 19:43:26
av säter
De ser konstiga ut tycker jag.
Är det diamant?
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 19:46:42
av TomasL
Karbid troligen.
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 19:50:40
av Glenn
Jag har ett set med sådana köpta från kina, och det stod diamant i beskrivningen, fan vet om det är det, men det gick bra att borra i en tegelpanna iaf :) (det enda jag använt dom till faktiskt)
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 19:55:07
av Spisblinkaren
säter skrev: ↑10 januari 2021, 19:43:26 De ser konstiga ut tycker jag.
Är det diamant?
Jag tror det.
Det kan typ vara ditlimmade diamantspån så man fattar ju varför det inte bör bli för varmt...
Jag har alltså lyckats borra ett 10mm-hål genom en glasburk (numera fågelmatare) men då borrade jag medvetet med låga varvtal för jag hade sett en youtube-video där dom hade nyttjat en 2L kola-flaska som dom stuckit ett hål i och som sprutade över objektet.
Detta gjorde jag med min standard Skil borrmaskin.
När jag förstörde 3mm-hålsågen körde jag dock Dremel och jag gissar att min varvtasl var på typ 2000...
MVH/Roger
PS
@Glenn: mina är också köpta från Kina och jag vill minnas att dom var löjligt billiga :)
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 19:56:07
av säter
Den är absolut inte avsedd för att borra i någon kaffekanna.
Om denna nu inte är gjord av keramik.
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 19:58:30
av Spisblinkaren
Glas är väl en form av keramik?
Eller är jag helt ute och snurrar nu igen? :)
MVH/Roger
Re: Dremel klotrasp
Postat: 10 januari 2021, 20:06:14
av HUGGBÄVERN
säter skrev: ↑10 januari 2021, 19:56:07 Den är absolut inte avsedd för att borra i någon kaffekanna.
Jag har några sådana med, men de såldes som hålsåg för glas. Har inte testat att använda dem än då det är en speciell historia att bearbeta glas.
