Frågan är vad för ström lysdioderna tål.
Ser ut att vara större än vanliga 20mA, så de tål nog mer än så.
Ser ut som 1206 motstånd, de brukar typiskt tåla 1/8W.
Ska man hålla det blir det max ca 40mA genom varje.
Det ger 3.2 V över motståndet.
Vita lysdioder brukar ju typiskt ligga kring dryga 3V.
Så med de parametrarna gissar jag att den tål kring 6-6.5V eller så.
Re: Lysdioder och sånt som blinkar
Postat: 22 januari 2021, 18:49:47
av Klickmans
@Klas-Kenny (Ser inget som tyder på RGB på den)
Då kommer ringen att klara ett 18650 som det var tänkt, dom håller just 3,7 volt ungefär.
Mucho Tack!
Postat: 22 januari 2021, 18:52:28
av Klickmans
@Palle500 (ska kolla med labbaggregatet på max 40 mAh)
Intressant, så det betyder att jag håller mig (innanför) säkerhetsmarginalerna med 18650.
Mucho Tack till dig med!
Postat: 22 januari 2021, 18:58:23
av Palle500
Max 40mA per lysdiod skriver Klas-kenny. Du har ju 8 st parallellt kopplade, blir 8x40=320mA 0,32Ampere.
Edit
Söker man på MD5039 så får man upp kristallkronor, diamanter och ryska texter. Kommer den från Huggbävern måntro.
Postat: 22 januari 2021, 19:02:31
av Klickmans
Satana Perikles, det missade den närsynta bofinken Knut.
Då blir det helt andra förväntningar på ringen, lär lysa av bara helvete om jag tolkar siffrorna rätt.
Ska testa det om en stund, ryggen gnäller om viloläge. (Horisontalt)
Postat: 22 januari 2021, 19:50:00
av opampen
Klickmans skrev: ↑21 januari 2021, 15:21:43
@opampen
Det betyder sannolikt även högtalare i en klass som inte finns på Elgiganten, och linjär(a) Power Supply?
Det där får du berätta mer om vid tillfälle, området låter spännande.
Hej, Klickmans!
Elgiganten har inte så mycket att välja på om du tänker på lite mer av kvalitet! HI-FI-klubben har däremot en del att välja på!
Jag gillar mest linjära aggregat, även om det finns en del sw. agg. som funkar riktigt bra! Trotts allt!
Ja, det tycker jag att vi får ta en pratstund om detta trevliga ämne!
Postat: 22 januari 2021, 23:12:30
av Klickmans
@opampen
Ljud är kul, så det ser jag verkligen fram emot att få prata om.
Hade egentligen gått och kvartat mig, men jag kunde inte riktigt somna eftersom jag drömde.
Drömde en gammal dröm, den där jag rattar en gammeldags ljusorgel som dunkar iväg basen.
En sån ska jag bygga när jag fått ihop ficklampan, så det kan bli närtid. Något du testat där?
Ljusorgel menar jag.
Hade en (Josty) i min ungdom med 3 st 100 Watts lampor, som blev varma utan bara helvete.
Så det är inget avancerat jag behöver som ljusorgel, mest dom lägre frekvenserna (basgången)
Kanske finns någon här som har en, ska fråga vid tillfälle. Hur låter det här med din förstärkare:
Helt fantastisk i mina hörlurar, men även i Studiomonitorerna.
Jerusalema är en låt jag blir glad av, kanske inte för texten som jag inte förstår. Musiken
Tänkt dig att se den dunka ljudlöst i väggen, då snackar vi!
Postat: 23 januari 2021, 14:04:08
av Klickmans
54-0005 3-kanals ljusorgel
Har funderat på det där med Ljusorgel, sen kom jag på att tiderna har förändrats.
Ingen kör kanske med glödlampor längre, så det blev till att Googla efter alternativ.
RGB blev svaret, så jag Googlade lite till. Börjar med att ta hem denna, sen ett kort.
Fast egentligen ville jag börja med en sån som Svebry hade på medeltiden, 54-0005 byggsats.
För att lära mig hur en ljusorgel funkar, för att sen dunka dunka i arbetsrummet.
Postat: 23 januari 2021, 17:33:46
av Klickmans
Lite svårt att bara läsa och lära, så idag tog jag mig friheten att slakta lite här.
Grisar o sånt ger jag mig inte på, bara en flammande 230 Voltslampa från Rusta.
Tycker den var tråkig med det totalmjölkade glaset, och ville få fram dioderna.
Ska ner i fler beståndsdelar så fort jag mätt var det är farligt.
Tanken är att den framöver ska kunna köras på ett batteri istället, som "Spöket"
Lite bilder
Postat: 23 januari 2021, 17:54:08
av Xyzzy
En sån där ljusoegel, från velleman hade jag med, men svart (eller mörk iaf) låda.
Ska se om jag hittar schemat, ganska enkelt om jag minns rätt.
Gjorde en dansande blomma (?) som rörde sig i takt med basen, med samma grund(men drev en liten DCmotor). Borde finnas kvar i gömmorna.
Postat: 23 januari 2021, 18:11:09
av Klickmans
@Xyzzy
Det låter spännande, inte helt otänkbart att jag med enkla principer skulle kunna bygga.
Behöver bara som med din blomma, Basgången. Så hör av dig om du hittar schemat sen.
Börjar likna en flygledningscentral i arbetsrummet, och mer blink ska det bli hoppas jag.
Allt behöver inte vara på Ingenjörsnivå, man måste ha lite kul oxo.
Postat: 23 januari 2021, 18:21:36
av Xyzzy
Absolut, jag ska leta lite!
Postat: 23 januari 2021, 20:12:02
av opampen
Klickmans skrev: ↑23 januari 2021, 14:04:0854-0005 3-kanals ljusorgel
Jätte fina projekt! Låten var bra också!
Jag gillar ljusorglar! Har haft några, dels från Josty för flara år sedan, men även från en annan tillverkare. Men det går att använda glödlampor. Men man ska undvika lysrörslampr!
A2 och A3 används inte (oanvända ingångar ska alltid kopplas in till lämplig potential, lämnas de flytande kan spännande saker som självsvängningar, ökad strömförbrukning och störningar etc. uppkomma).
Använder du inte mic utan ansluter till linesignal, koppla in den vid R19 ("LF IN"), då kan du strunta i allt till vänster om R19 förutom späningsdelaren (R4, R6, R7 och C15, värden inte kritiska).
Till en början styr enbart en LED för att känna på hur det fungerar, kopplas isf in som lysdioden i IC1 och strunta i IC1, TR1, R15, L1, C17, LOAD1.
Eftersom du enbart är intresserad av basen struntar du i de två högra stegen (R12, R14... LOAD2, LOAD3).
Detta innebär att du bara behöver en singel OP (A1), inget kritiskt val men för att kunna följa detta välj en med enkel matning.
Eftersom jag vet du har ett utmärkt labbaggregat kan du mata kretsen (ca 8V) därifrån och skippa F2, TRANSFO, D1-4, C16, C5, VR1, C6, C13.
Äsch, ser nu att OP och LED (i IC1) matas från 12...15V. Om du matar från labbagg kan du mata OP och LED från samma matning (ca 8V) men då behöver du kolla så att OPn klarar en så låg matning, annars får du höja den till 12V
R18 och LD1 är frivilligt (lyser om kraft finns).
Behöver du tips hör av dig
Postat: 23 januari 2021, 22:33:25
av opampen
Tack Xyzzy:
Bra! Men undrar om op-kretsarna "A2" och "A3" ? Den verkar bara hänga "fritt"? Dessa verkar inte för att kopplas någostans? Vet du något om dom?
