Lite kraftigare stegmotor
Postat: 28 december 2020, 16:48:17
av cazz
Är inte riktigt mitt område men om jag har en cnc maskin som har dessa stegmotorer "34MM,Current 1.33A,12v,0.25N/M"
Om jag vill har lite starkare än 0.25N och endå passa in i maskinen och drivers. vad ska man då köpa?
Re: Lite kraftigare stegmotor
Postat: 28 december 2020, 16:49:12
av tecno
Vart tog bilderna vägen på det du har?
Postat: 28 december 2020, 18:22:52
av cazz
Menar du bygget som jag trodde var klar men är tyvärr inte det?
Själva motorerna har ingen märkning,
Postat: 28 december 2020, 18:43:08
av tecno
Motorer och drivare i bild så lär du få lättare hjälp
Postat: 28 december 2020, 19:09:21
av hawkan
Det är rätt säkert Nema17 stegmotorer med längd 34 mm.
Du får leta efter Nema17 stegmotor som är längre och har högre moment än 0.25 Nm som du har idag.
Större moment betyder rimligtvis mera ström så det beror på vad dina drivkretsar klarar.
Postat: 28 december 2020, 20:13:58
av cazz
Visst här är bilder men de står ingen beskrivning på dom
Postat: 28 december 2020, 20:14:41
av cazz
hawkan skrev: 28 december 2020, 19:09:21 Det är rätt säkert Nema17 stegmotorer med längd 34 mm.
Jo det är det jag är lite rädd att det kanske blir för mycket men behöver inte vara överdrivit större moment.
Postat: 28 december 2020, 21:25:27
av cazz
Lite mer uppdatering av det jag har hittat.
Då den verkar vara dålig märkt så har jag fått tittar runt på liknande kontrollkort och jag tror jag har hittat lite mer info.
Kollar jag med försäljaren jag köpte den av så står det "GRBL 1.1F V3.4 GRBL Control Board". Kollar jag runt lite så hittar jag
en sådan kontrollkort och hittar detta info
Input voltage: 24VDC (12-24VDC)
Stepper motor: support 24V 2A
Spindle motor: support 24V 10A (supports PWM0%-100%)
Master chip: atmel 328P (arduino nano)
Spindle PWM speed: Support
Support stepper motor: 12V, maximum current of 2A or less is recommended within 1.5A and additional heat. (Any stepper motor 42, 57)
Postat: 28 december 2020, 21:45:38
av hawkan
Det är samma stegmotorer som för 3d-skrivare, det borde väl öppna för mer tips.
Man höll på med att öka och minska strömmen till de motorerna kommer jag ihåg.
Hade A4988 eller drv8825 drivare och där fanns en liten potentiometer man kunde ställa
strömmen eller "styrkan" på motorn. Det kan vara något att kolla.
Drivarna finns under fläkten, vid kontakterna till motorn.
Postat: 28 december 2020, 22:13:54
av cazz
Fick ett tips att det kunde vara en A4988
