Bränd RC kontroller.
Postat: 19 mars 2006, 12:50:44
av Jonaz
Halloj. Lyckades bränna en diod i min kontroll nyss.
Tyvär blev den så pass bränd att jag inte ser vad det står på den.
MODEMVARNINGEn
stor närbild
http://hem.bredband.net/hobbys/nara.jpg
En
stor överskådlig bild till
http://hem.bredband.net/hobbys/hela.jpg Det är vid batterikontakten till höger som den sitter.
Det är D201 som är bränd
Det stod tydligen stå S5 på innan.
Men S5 säger inte mig ett smack.
Det finns en del dioder att välja emellan.
MVH
Jonas
Postat: 19 mars 2006, 13:18:25
av Henry
Dessa siffror indikerar vad det är för någon men man måste slå upp dessa siffror som gäller för just ytmonterade komponenter.
Här kan du hitta en sida som jag är ganska så säker på att det står vad det är för en slags diod som det handlar om.
Postat: 20 mars 2006, 16:35:17
av Jonaz
S5
BFQ31AR
Base R
npn vhf 15V 0.1A
S5
BBY52
Base B
SOT23 dual cc varicap
S5
BAT15-099
Base NQ
SOT143 Dual BAT15 schottky
Det var dom som fanns med på den sidan. Skulle det kunna vara någon utav dom tro?
MVH
Jonas
Postat: 20 mars 2006, 17:08:30
BAT15-099 är jag tvärsäker på.
Postat: 20 mars 2006, 18:10:09
av Henry
Ja den är det definitivt.
Den vita texten indikerar att det är en diod som det handlar om pga "D" i D201 så då kan man utesluta trissan. Varicap dioder används bla i olika svängsningkretsar vilket det inte handlar om här så då blir det bara schottky dioden kvar.
Postat: 20 mars 2006, 18:36:19
av tusse
Vände du spänningen fel, ser ut som en skyddsdiod som ligger över spänningsmatningen bara för att utlösa en säkring vi felkoppling.
Om det stämmer tag bort dioden och koppla in spänningen rätt.
Postat: 20 mars 2006, 21:25:57
av Jonaz
Skulle koppla in mitt interface och lyckades uppenbarligen fippla till det ordentligt. (Läs hemma byggda med kabel stumpar)
Skall leta tag i en sån diod. vill inte direkt köra utan, kontrollern är inte gratis direkt, hoppas bara att allt annat är helt.
Postat: 20 mars 2006, 21:35:06
av Loial
Den verkar vara lite speciell enligt databladet (BAT15)
Den är till för högfrekvensapps, upp till 12 GHz, dessutom specad till bara 110mA. Tvivlar på att det är en skyddsdiod?
Postat: 20 mars 2006, 22:22:52
av Jonaz
Den heter tydligen HRWD2D3a, är tveksam om a:et skall vara med där, inte en träff fick jag.
"Dioden som gått sönder har pajat på grund av felaktigt ansluten simulator,den sitter som skydd mot felaktig inkoppling. Som någon skrev hinner inte en säkring ta det här fel cenariot utan dioden skyddar åt båda hållen."
Postat: 20 mars 2006, 22:53:25
av Henry
Tycker att man borde kunna sätta dit tex en vanlig 1n4148 istället även om den nu har lite högre spänningsfall så skulle det nog kunna fungera ändå och speciellt om den ytmonterade bara har haft som uppgift att vara en skyddsdiod.
