Ljudminne-bygge MkII
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Mitt förra ljudminne-bygge blev inte så bra, jag fick ingen stabil LED.
Jag hade nyttjat en SE-förstärkare för en XLR-mikrofon vilket bara det inte var så bra.
Sen hade jag nyttjat en "kristalldektor" från eget huviud som peak-detektor vilket naturligtvis (för jag suger på elektronik) inte heller blev så bra.
Inget blev så bra.
Nu har jag dock tänkt nyttja en differentiell mikrofonförstärkare (KMA_C) och en modifierad diskret "kristalldetektor" för jag gillar OP-befriade grejer.
Vi får se om det funkar men jag har bättre koll på grejerna nu tycker jag.
Jag inför två vippbrytare där den ena är momentan (S/H) och den andra sätter "Bypass/Auto".
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Ljudminne-bygge MkII
Jag har konstruerat om en aning så att KLM blir mera "normal".
Jag har alltså infört en peakdetektor medels opamp istället för transistor, sen har jag pinnumrerat alla op-ben även om det förmodligen kommer ändras när jag Eagle-caddar.
KLM är nu preliminärt färdigcaddad.
MVH/Roger
PS
Just det ja, jag ska ta fram en layout.png också. Måste förresten kolla P7 och P8 också vad beträffar luminansen.
Spisblinkaren
Jag är lite på G med min KLM.
Jag verkar dock vara på väg att bestämma mig för att skrota konceptet med obsoleta LED-kretsar och köra analog viftare istället.
Lurar på en variant där jag bara nyttjar en diod och multiplicerar med ln10 för log, blir faktiskt så om man t.ex jämför:
\(\frac{ln(x)}{log(x)}=\frac{ln(x)/ln(e)}{ln(x)/ln(10)}=ln10=2,3\)
där e och 10 är dom olika baserna.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag överväger analoga viftare istället, tycker det är coolare samtidigt som kretsarna är obsoleta (går i princip inte att få tag på).
Så om kretsar är obsoleta så är det ju inte nån jättevinst med att designa med dom för i alla fall jag gillar reproducerbarhet :)
Har kikat lite på hur jag kan bygga med en analog viftare istället.
I mitt pågående RMS-projekt (KRM) så har jag tagit fram en koppling för att generera
\(Uo=ln(Uin)\)
från en helt vanlig diod av Kisel, om vi då tittar på
\(Uo(1mV)=-6,9\)
och
\(Uo(10V)=2,3\)
vilket täcker fyra dekader dvs
\(Uin=[1m;10]V=>Uo(ln)=[-6,9;2,3V]\)
Nu vet vi enligt förra posten att
\(U(log)=U(ln)/2,3\)
dvs
\(Uo(log)=Uo(ln)/2,3=[-3;1]\)
Man kan nu multiplicera med 20 och får
\(Uo=[-60;+20]dB\)
Jag har alltså ett range på 80dB där 0 menas 94dB SPL (~1/20uPa), osäker på detta och måste fundera :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag har alltså börjat fundera i dessa banor.
Just nu är det dock lite ovisst med nivåerna men det kan bli nåt enligt vad jag nu bifogar.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Jag är på G med det här projektet.
KLM, en mikrofonförstärkare med Sample-and-Hold och Bypass (läs "live" peakdetektor) valbart.
Jag bestämde mig lite sent för att alla mina KAP-moduler ska ha analoga visarinstrument så jag har skissat på det också.
Instrumentet kommer gå från -80dB till +20dB med 20dB/skalstreck.
Jag gillar analoga visarinstrument för dels är dom så enkla att driva dels så kan man mäta ALLT med ett 100uA-instrument :)
Köper man nån annanstans än från ELFA så är dom inte speciellt dyra heller, Tema har ett bra och billigt sortiment.
MVH/Roger
