ST-Link v2 anslutning
Postat: 27 november 2020, 17:09:19
av Flintan
Hej, lite osäker på vilken forumdel det här borde hamna under..
Försöker ansluta en
ST-Link v2 Mini programmer till en 20 pin ST-Link port men lyckas inte etablera någon kontakt. Har försökt följa instruktionerna
här
Någon som kan/orkar hjälpa mig lite? Detta är inte alls mitt område så jag kanske är helt ute och cyklar..
Re: ST-Link v2 anslutning
Postat: 27 november 2020, 17:22:35
av swesysmgr
Tre sladdar i ena änden, fyra i den andra? Är GND ansluten?
Postat: 27 november 2020, 17:28:14
av Flintan
Det är tre sladdar anslutna i varje ände: jord, clock pin och data pin. Behöver jag även ansluta strömförsörjningen? Båda enheterna har ju redan strömförsörjning.
Postat: 27 november 2020, 17:41:52
av Klas-Kenny
Ja, du måste ansluta Vdd också, den används av debuggern för att avgöra vilken spänning som används och huruvida där finns en enhet ansluten.
Tror även att du måste ansluta Reset.
Postat: 27 november 2020, 17:57:22
av Flintan
Ah fattar, tack så mycket! Testar..
Postat: 27 november 2020, 19:23:53
av perra_e
Jag har en likadan st-link och den räcker att ansluta som du har gjort med tre sladdar.
Har du hittat rätt på 20-pinnars-porten?
Postat: 27 november 2020, 19:27:28
av perra_e
Tittade på det du länkade till och det ser ju rätt ut.
Finns det några jumper på kortet som måste sättas?
Postat: 28 november 2020, 09:59:51
av Zkronk
Och vad är det du försöker ansluta till?
Kan det vara så att den prylen har SWD-gränssnittet avstängt?
Postat: 30 november 2020, 15:08:29
av Flintan
Tack för alla svar! Det är en digitalstyrd analogsynth som jag försöker uppdatera bootloadern på enligt instruktion
här. Kommer till punkt 6 i
manualen för uppdatering men där säger STM32 ST-LINK Utility att det inte gick att upprätta en ST-Link.
Har pratat med andra användare som gjort detta och de har använt en full 20pin <-> 20pin kabel och typ en sån
här. Kanske måste jag helt enkelt skaffa bättre grejer bara..
Postat: 30 november 2020, 23:59:12
av ToPNoTCH
Jag vet inte men enligt schemat är pinne 7 SWDIO och pinne 9 SWDCLK.
Börjar man verkligen räkna från pinne ett i undre vänstra hörnet av kontakten ?
Är det inte övre vänstra hörnet ?
Postat: 1 december 2020, 12:11:42
av Flintan
Jag kan inte tolka på nåt annat sätt än att det här bör vara rätt?
https://electronics.stackexchange.com/q ... -plc-stm32
Postat: 1 december 2020, 16:38:50
av ToPNoTCH
Jo det ser ju så ut.
Men i länken du skickade så är det en snubbe som inte lyckas och han kopplar ju exakt så som du, när han beskriver sitt fel.
Längre ner skriver han hur han löste det.
A friend pointed out my error by noticing the small (faintly) raised arrow on the plastic cable connector indicating pin 1.
So, in the end it was a novice error of not distinguishing between a top-down and bottom-up view.
Once it was wired properly the ST-Link connected fine.
Thanks for the help everyone.
För att reda ut detta enkelt så mät om din pinne 7 (SWDIO) är ansluten mot pinne 50 på MCU'n.
Den skall vara direktkopplad.
Postat: 1 december 2020, 16:47:44
av ToPNoTCH
Postat: 1 december 2020, 21:33:09
av Flintan
Tack, och tack för bilden!
Det finns en pil på plasten som pekar på den pinne som jag räknat som nr 1. Har testat att mäta också, alla jordpinnarna stämmer på undersidan av kontakten upp till nr 20, dvs alla pinnar på nedersta raden i bilden upp till pinne 2 längst till höger går till jord.
Pinne 9 SWDCLK stämmer med din bild på MCUn, däremot så är det pinne 5 på kontakten som går till pin 50 (enligt din bild). Testade att koppla pin 5 på kontakten till SWDIO men det funkade inte heller.
Lutar nog ändå åt att jag får skaffa en annan programmer. Någon som har tips på vart man kan köpa i stockholmstrakten förutom Elfa (finns inte i lager förrän nästa år står det)?
Postat: 2 december 2020, 00:25:55
av ToPNoTCH
Jäklar du har rätt det ÄR pinne 5 som skall gå till 50.
SWDIO Skall gå till 46
Dom där STLINK klonerna brukar fungera klanderfritt, så lite märkligt är det hela.
Tänk även på att de flesta Discovery Kit har inbyggd STLINK som man kan använda externt.
Så hittar du ett sådant funkar det lika bra.
Om du tror att det är programmeraren som är trasig och nöjer dig med samma modell, så finns de i lager
HÄR
