Löda TQFP med hårstrå?
Postat: 10 januari 2004, 23:57:43
av cosmox
Hej på er!
Jag är lite nyfiken på hur man bär sig åt för
att löda TQFP och PQFP-kapslar.
Måste man ha dyr specialutrustning för detta?
/Cheers!
Postat: 11 januari 2004, 00:46:44
av matseng
I detta inlägg finns tips om en bra guide för lödning av ytmonterat med vanliga amatörprylar.
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... reaks#7367
Postat: 11 januari 2004, 03:05:23
av GeekJoan
Pincett, fin spets på lödstationen och ett microskåp...
Postat: 16 januari 2004, 01:29:34
av Hedis
Fläska på odentligt med tenn och sug sedan bort allt överflöd med lödfläta så blir det toppen.
Jag var oxå grymmt skeptiskt till detta när jag hörde det.
Men jag har lött både 100pins TQFP och Tsop kapslar med den tekniken och det fungerar.
Tennet skall alltså förbinda hela sidan till en enda klump.
Värm sedan bit för bit och se hur tennet sugs upp i flätan.
Postat: 16 januari 2004, 08:45:16
av Fagge
GeekJoan:
Är de ditt kort på bilden?.
Mä jobbat på flex?
I så fall, hur många poäng fick du på de?.
Postat: 16 januari 2004, 20:27:19
av cosmox
Tackar för tippsen gubbar!
Nu får jag nog införskaffa mig ett elektronsvepmikroskop och såndär fin
utrustning som har för att befrukta ägg i labb :D
Hedis:
Jag ska prova tekniken du använder.
Men jag är lite orolig för att bränna sönder kortet (koppar banor m,m)
/Cheers!
Postat: 16 januari 2004, 22:45:06
av Hedis
Om det är "köpekort" så håller dom för ganska så mycket stryk innan dom släpper.
Postat: 16 januari 2004, 23:17:00
av hebbe
Hedis skrev:Fläska på odentligt med tenn och sug sedan bort allt överflöd med lödfläta så blir det toppen.
Jobbar på elektronikproduktionsföretag typ flex. Vi brukar laga fel efter maskinerna på samma sätt som Hedis säger. När vi monterar en 'fine-pitch' krets för hand använder vi en lite bredare och ihålig lödspets, fyller på med tenn och drar spetsen över lödpunkterna. Blir ungefär som en våglödningsprocess.
Det är viktigt att koppar-paddarna är rena/färska. Använd tenn eller fluss innan.
Postat: 17 januari 2004, 13:17:37
av GeekJoan
Det tar längre tid att göra som ni säger, för man måste hålla på och toktvätta kortet för att få bort alla fluss rester. Själva lödningen går fortare men tvättningen tar så mycket längre tid. Spar tid och ta varje ben förhand.
