Tillverka glidlager
archen
Tillverka glidlager
Inlägg av archen »
Hej,
Jag ska göra ett glidlager till min flygspak. Har acetal hemma som jag tänkte använda.
Såhär ser konstruktionen ut.
Tanken är att jag ska ha ett glidlager i framkant som stabiliserar upp axeln.
Duger det att fräsa ett glidlager I en 16mm skiva som jag har hemma eller bör jag skaffa en rundstång och svarva ett glidlager som är lite längre? Hur ska man tänka vad gäller längden på glidlagret?
Krille Krokodil
Re: Tillverka glidlager
Inlägg av Krille Krokodil »
Om det bara ska stabilisera upp så räcker det med 16 mm.
Ska man styra något så ska längden på lagret vara minst 1.5 bredden för att man inte ska få byrålådseffekt.
archen
Inlägg av archen »
Tackar så mycket
archen
Inlägg av archen »
Nu har jag tillverkat lagret och det blev helt ok! Det jag försöker bli av med nu är ljudet som blir när röret gliderci bussningen. Låter ungefär som skrapljud.
Blir nog förstärkt då jag har ett rör som axel.
Några idéer?
Krille Krokodil
Dålig ytfinhet på röret?
archen
Inlägg av archen »
Ett vanligt stålrör som är sandpapprat i svarven
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
En sak du kan prova förutom att förbättra ytan på röret och i bussningen är att smörja med en lite tjockare olja eller kanske tom fett.
