Sida 7 av 10
Re: Radio Philips BS351AF
Postat: 6 oktober 2021, 10:17:58
av Glenn
Även dom av fabrikat FARAD är väl kända för att bli ledsna ?
..Dessa har man (iaf jag) nostalgiska minnen av från barndomen när man skrotade rörradios
Postat: 6 oktober 2021, 10:22:50
av säter
HUGGBÄVERN skrev: ↑6 oktober 2021, 10:15:17
Det sitter ett rör vid sidan om - strax ovanför utgångstrafon. Det ska vara märkt 6AQ5 eller EL90 eller 6005. Samma rör - olika namn.
EABC80 heter det.
Om jag nu fattade rätt angående placeringen.
Postat: 6 oktober 2021, 10:24:50
av HUGGBÄVERN
Såg nu att jag har nog fel. Röret som sitter på chassit längst till höger är nog rätt rör.
Behöver du rör får du lista vad som sitter i. 6AQ5 är ett himla trevligt rör för förstärkare med måttliga effekter - 8-10W. Jag ska ha några sådana och KANSKE en del av de andra typerna.
Postat: 6 oktober 2021, 10:30:04
av säter
Akai skrev: ↑6 oktober 2021, 07:41:23
rvl har rätt, inget jag tänkte på när jag tittade på bilderna, men röret ser helt klart blekt ut i toppen.
Torka av det och skicka en ny bild
Det kan ha tappat sitt vaccum
Jag skulle plocka ur röret lite försiktigt.
Glaset satt helt löst så röret följer inte med ur.
Postat: 6 oktober 2021, 10:32:45
av HUGGBÄVERN
Det förklarar mycket. Ta en liten skruvmejsel och kör in under röret försiktigt och vicka upp återstoden. Ha gärna handskar på så du inte skär dig.
Jag letar rör så länge.
Postat: 6 oktober 2021, 10:44:27
av säter
Röret heter MINIWATT EL84.
Postat: 6 oktober 2021, 11:41:32
av HUGGBÄVERN
Hur fick jag det SÅ fel ... men sådana har jag också. Ska jag titta på de andra: ECC85 (ska finnas), ECH81, EBF80, EF89, EABC80, EZ80??
Postat: 6 oktober 2021, 11:46:38
av Akai
Varför går rören sönder på detta sättet?
Jag tog hand om ett par Tektronix 565 rörbaserade oscilloskop. (Hur häftiga som helst)
Ett saknade alla rör utom nått enstaka.
Det andra hade alla rör på sin plats,
totalt ca 40 rör i det. Kanske 10 av dem hade spruckit längst sockeln.
Något jag aldrig sett förut. Olika fabrikat och typer, men i stort samma sätt att spricka på.
Postat: 6 oktober 2021, 12:04:53
av säter
HUGGBÄVERN skrev: ↑6 oktober 2021, 11:41:32
Vi avvaktar lite.
Finns det anledning att misstänka fel på de andra rören?
Postat: 6 oktober 2021, 13:42:16
av HUGGBÄVERN
Skrapandet och rasslandet kanske kom när EL84 gav upp andan och släppte ut sitt vacuum. Vi avvaktar så länge.
Postat: 6 oktober 2021, 13:49:06
av rvl
Nästan alla rör var ju bytta ...för 20 år sen.
Postat: 6 oktober 2021, 13:54:08
av säter
Precis, alla rör är nya.
Frågan är om detta kan vara ett följdfel av något annat?
Postat: 6 oktober 2021, 14:38:03
av säter
Det sitter ett rör på gaveln i kabinettet också.
På det står det bara VQ eller möjligtvis NQ.
Undrar vad det har för funktion?
Postat: 6 oktober 2021, 16:24:09
av HUGGBÄVERN
Det är inte det "magiska ögat"?? Sitter det så det "tittar ut" genom någon lins på framsidan av radion??
Det ska se ut så här i så fall:
Postat: 6 oktober 2021, 16:43:42
av carpelux
Kolla upp C45 (22 nF) enligt det länkade schemat och byt ut den om den inte är bytt tidigare. Är det läckage i den så kan det gå för stor ström genom röret, vilket kan överhetta och i sämsta fall även bränna utgångstrafon.
