Sida 9 av 10
Re: Radio Philips BS351AF
Postat: 8 oktober 2021, 19:41:40
av Leif_J
[/quote]Jag är inne på att reparera, inte renovera.
[/quote]Tänk då på att skaffa en brandsläckare och brandfilt att ha till hands nära radion.
Jag får också till att kopplingskondensatorn C45 är den svarta tjärklumpen uppe till höger, den verkar gå till ett 100kohms motstånd och sedan via en brun kabel till tonkontrollerna och från tonkontrollerna kommer det en grön kabel som går till ett 47kohms motstånd som går till slutröret, borde vara stift 2. Jag blir också bekymrad när jag ser motstånden i apparaten, dels är det äldre raka men sedan är det en del som ser nyare ut som är tjockare i ändarna, kan dessa vara utbytta? Dom gamla raka är kända för att vara opålitliga.
Postat: 9 oktober 2021, 09:05:23
av säter
carpelux skrev: ↑8 oktober 2021, 19:39:37
Det skall vara en 22 nF och den skall klara anodspänningen. 22nF 400V funkar fint.
Plastkondensator då eller?
Postat: 9 oktober 2021, 09:25:10
av carpelux
Ja, plastkondensator. Denna t.ex skulle passa bra.
https://www.digikey.com/en/products/det ... 000/592905
Det är ju ett samköp på G från digikey nu så det kan ju vara ett tips. Jag har tyvärr ingen passande hemma annars skulle jag skickat en.
Men när du ändå håller på att byta så passa på att byta alla papper/vax-kondningar. De läcker alla DC med stor sannolikhet och du riskerar att få fler problem framöver.
Postat: 9 oktober 2021, 09:33:47
av Akai
En 22nf 500v kommer på posten om du skickar adress
hade många av dem.
Postat: 9 oktober 2021, 10:21:08
av säter
Är det inte bättre med en rund och axialanslutningar?
Postat: 9 oktober 2021, 11:42:35
av carpelux
Absolut, men hittade ingen sådan när jag gjorde en snabb sökning. Elektriskt sett funkar den jag länkade.
Du får leta runt.
Postat: 9 oktober 2021, 12:15:18
av säter
Akai skrev: ↑9 oktober 2021, 09:33:47
hade många av dem.
Vilken modell är det på dina kondensatorer?
Postat: 9 oktober 2021, 12:21:03
av Akai
Se bild
Postat: 10 oktober 2021, 11:42:53
av säter
Tyvärr såg det där lika illa ut.
Man vill ju helst inte skarva benen.
Postat: 10 oktober 2021, 12:13:22
av Akai
Ja det blir ju inte tidsenligt direkt. Men funktionen får du ju.
Löda och krympslang på det.
Postat: 10 oktober 2021, 12:14:57
av tecno
Tidsenligt är ju att drömma om, skulle säga utopi!
Postat: 10 oktober 2021, 12:17:53
av säter
Akai skrev: ↑10 oktober 2021, 12:13:22
Det var strunt samma invändigt.
Postat: 10 oktober 2021, 13:01:09
av säter
säter skrev: ↑5 oktober 2021, 18:53:14
Jag hittade Z2 också, ovanför EF89.
Lite konstigt ritat.
HUGGBÄVERN skrev: ↑5 oktober 2021, 19:31:10
Är de hela? Och hur ser de ut
Det sitter en säkring direkt på transformatorn.
Jag misstänker att det är Z2.
Kompisen, som har bättre syn än mig, påstår att den är avbränd.
Han ser tydligt en smält kula på tråden.
När jag ohmmäter den på plats med multimetern, så piper det.
Det kanske inte fungerar att mäta på plats?
Postat: 10 oktober 2021, 13:10:13
av Akai
Kula på tråden betyder inte att den är trasig. Vissa äldre säkringar hade det.
Nej du kan inte mäta säkringen på plats alla gånger, iaf inte med "pip" funktionen då den har stort resistansområde den tycker är ledande.
Ohm mät isf, är det stabilt mycket nära noll, så är den troligen hel.
Postat: 10 oktober 2021, 14:04:58
av carpelux
Är det viktigt med axiella anslutningar så har du en här:
https://www.digikey.com/en/products/det ... 0K/5411422
