Mindre lysdiodsproblem
Postat: 10 januari 2004, 18:06:22
av Johan
Hej
Jag har en liten radiostyrd bil som är i desperat behov av framlampor. Självklart vita sådana. Och jag har kollat på vita lysdioder och dom verkar behöva en ström på 3,6V för att fungera och bilen har antingen 2,4V i sig eller 4,8V. (Inte säker på hur dom är kopplade än.)
Hur fungerar det då? Jag får väl parallellkoppla dom till batterikällan så att jag inte stör resten av kretsen. Ska jag paralellkoppla dioderna också eller ska jag seriekoppla dom? Antar att det är enkelt för er som kan sånt här lite mer än vad jag kan så jag hoppas att ni har tid att hjälpa mig lite.
Postat: 10 januari 2004, 19:20:30
av NSR_Martin
Om bilen har 2,4v blir det jobbigt...
Är det 4,8 är det inga problem! Fattar det som att du ska ha 2st?
isåfall måste du paralellkoppla do, annars behöver dom båda 3,6 + 3,6 = 7,2 volt, o så mkt hade du ju inte...
Du skrev inte hur många mA lysdioderna skulle ha, det måste du nästan veta
För att kunna hjälpa dig mer så antar jag att en lysdiod ska ha 20mA, MEN! OBS! Det måste du kolla hur mkt dom ska ha sen!
Okej, då ska en lysdiod ha 3,6v och 20mA, eftersom vi pralellkopplar två så blir det 40mA istället för 20...
Okej, nu vill vi ju ta bort 1,2v, eftersom lysdidoerna ska ha 3,6v, o du (förhoppningsvis) har 4,8v i din bil, dvs, 4,8 - 3,6 = 1,2
sen får vi räkna med Ohms lag, Då ska vi ta 1,2 / 0,04, det blir 0,04 eftersom 40mA är 0,04 A, man måste räkna i Ampere...
Okej, 1,2 / 0,04 = 30 Ohm...
Alltså: Du ska pralellkoppla lysdioderna, och ha ett motstånd på 30 Ohm med, såhär ska det kopplas
[minus]-------|          |------[Motstånd]--------- [ + 4,8v ]
Hoppas du fattar, säg till om du inte göra det och vad du inte förstår, så får jag försöka förklara bättre! :)
EDIT: Motstånddet behöver inte vara exakt 30 Ohm, men det får inte vara lägre, då är det kan livslängden på lysdioderna minska...
Postat: 10 januari 2004, 19:36:46
av Johan
Tackar så hemskt mycket! Ska kolla upp att det verkligen är 20mah men det brukar det vara men jag ska dubbelkolla och räkna om om det inte stämmer. Ska genast gå och testa. (Först kolla om det är 4,8 vilket jag hoppas..)
Tack igen
Postat: 10 januari 2004, 20:12:45
av NSR_Martin
Det är lugnt! Va själv nybörjare här på forumet för någon månad sedan, hehe... Vet hur hopplöst det känns när man inte får hjälp...
vad är det för bil förresten? :)
Kolla med multimeter, det är väll det lättaste, annars får du väll försöka kolla hur batterierna är kopplade o räkna ut hur många V det blir sen...
Postat: 10 januari 2004, 20:31:25
av Johan
Jag har vart nybörjare här ganska länge nu men jag börjar kunna sakerna bättre nu. Intresset växer iaf. Lutar lite åt elektro på chalmers till hösten men jag är lite avskräckt av all matte. Det är inte riktigt min starka sida. Men man vet aldrig. Söker gör jag nog iaf.
Bilen är en mini-z monster :)
Finns en dålig bild här:
http://www.sjohan.com/temp/monster.jpg
Finns förberett för 3mm dioder i lysena fram men orginal lysen kostar 300spänn
Sedan så kollade jag med multimetern. Det blev 3,9 antar att batterierna är lite dåliga så antagligen blir det 4,2
Dom dioderna jag hade va för stora så jag får ta vägen förbi elfa på måndag men jag tror att det blir superfint.
Postat: 10 januari 2004, 21:42:28
av Robert Nielsen
tänk bara på att det finns vita lysdioder som man måste ha ett "drivsteg". vet dock inte varför.
NSR_MArtin => """sen får vi räkna med Ohms lag, Då ska vi ta 1,2 / 0,04, det blir 0,04 eftersom 40mA är 0,04 A, man måste räkna i Ampere... """
Man behöver inte alls räkna 1,2/0,04 det går även att räckna 1200/40, DVS 1,2volt blir 1200milliVolt 0,04Ampere blir 40milliAmpere
DET ÄR DOCK INGET FEL HUR DU RÄKNAR.
Postat: 10 januari 2004, 21:52:36
av Johan
Ah. Får fråga dom på elfa så att jag får rätt sort då. Tack så mycket för tipset.
Postat: 10 januari 2004, 23:12:06
av NSR_Martin
Robert Nielsen: Jo visst, klar man kan göra så... men varför? En smaksak skulle jag säga, jag tycker det är smidigare o köra med Ampere... Än så länge har jag inte räknat i mV, därimot räknar man ju nästan aldrig i Ampere när man exprimenterar, utan då anänder man mA (jag vet, man byter bara prefix) Därför tycker jag det känns mer naturligt att räkna i Ampere och Volt utan prefix...
Johan: ELFA har inte så värst superstarka vita, jag köpte där för ett tag sedan, dom starkaste, dom är ju iofs rätt starka, men jag kanske är lite bortskämd med luxeons lysdiod,den är ju på 660 000 mcd, dom vita är på 2300 mcd... men dom lyser tillräckligt bra om du ska ha dom i bilen, men jag har för mig dom va väldigt dyra...
Jo, dom kostade 26 kr styck... men det är klart, ska man bara ha två st så går det ju ann... Men ska du bara ha dom så att man ser att det lyser lite därfram? Eller ska du ha dom som strålkastare i mörkeskörning? :D
Dom här kanske skulle vara bra om du ska ha dom så att man bara ser att det lyser, för dom har bättre strålningsvinkel än dom jag köpte... sök på: 75-001-76 inne på elfas sida så ser du dom... :)
Ska du inte ha baklyse med förresten? hehe...
Postat: 11 januari 2004, 02:07:36
av Motormannen
660 000mcd!
Oj, vilken spänning går dom på och hur många ampere drar en sådan?
Hur mycket kostar en och vart kan man köpa :D
Postat: 11 januari 2004, 13:36:41
av Johan
Tack för tipset om led. Har nog inget direkt behov av att lysa upp hela rummet utan det räcker säkerligen med elfast dyra dioder. :) Iden med baklyse och även backlyse har slagit mig och det är lite frestande men jag börjar med att göra framlysen så får vi se sen. Röda dioder har jag liggandes så det är möjligt att jag slänger in det med. Sedan så är karrossen bara förberedd för framlysen och jag känner väl inte riktigt för att borra i den än men om ett tag när den blir lite mer sliten så...
Postat: 11 januari 2004, 14:18:35
av NSR_Martin
Motormannen skrev:660 000mcd!
ELFA säljer dom.... Den jag har ska ha 2,95v och 350mA, så dom slukar i sig rätt mycket ström, men dom lyser grymmt bra... :)
Dom kostar 120 kr, så dom är ltie dyra, hehe
Har lite problem o köra den på 9v, iom att amn ska ha motstånd, o den drar så mkt ström, så ligger det 2 watt på motståndet, o det motstådet är gjort för 0,25 W... Blir lite varmt om man säger så, hehe, måste fixa ett bättre...
Postat: 11 januari 2004, 16:08:04
av danei
Man brukar rekomendera att ha separata serie resistorer till dioder. Annars kan dom ta olika ström om de är lite olika. mini-Z monster har 4,8V batteri spänning.
Postat: 11 januari 2004, 21:41:21
av NSR_Martin
Danei: Jasså? Det visste jag inte faktiskt... Om man seriekopplar två st lysdioder, kan man ha ett motstånd då? Ja?
Postat: 11 januari 2004, 22:02:39
av Necator
Jo. för om du skulle ha två så läggs resistansen bara ihop. Vilket endast skulle resultera i en motsvarande större resistor.
Postat: 11 januari 2004, 23:06:56
av NSR_Martin
Danei:
Du skrev "Annars kan dom ta olika ström om de är lite olika"
Menar du ifall man har två olika sorters lysdioder? Går det att göra som jag skrev utan problem om man har samma sorts lysdioder på båda?
