Programmera chips
Postat: 16 mars 2006, 20:25:02
av ApeShaft
Vad behöver man för typ av programmerare för att programmera den här typen av chips? Och vad heter sorten?
Gärna en som går att ansluta via USB
http://yas-moon.hp.infoseek.co.jp/bios.htm
Tack på förhand.
Postat: 16 mars 2006, 20:31:31
av danei
ROM går inte att programera
PROM går att programera men bara en gång
EPROM går att programera om.
Vad är det du behöver programmera. Ska du byta en trasig BIOS i en dator är det nog smidigare att låta någon som har prylarna göra det åt dig. En lösnign som kan gå, är att bota en liknande dator, byta chipp och programera in en ny bios. Men det har jag inte testat själv.
Postat: 16 mars 2006, 20:42:53
av ApeShaft
Ah, ok, det är inte jag som undrar utan jag undrar åt en kompis som inte orkar registera sig i forumet..
Det han vill ha svar på är tydligen detta:
"vilken typ av chip är det, vilken typ av minne, vilken form och vad kallas sockeln"
Postat: 16 mars 2006, 21:46:21
1: Silicium sannolikt
2: Flash-minne
3: 32 pinnars PLCC
Såklart om det är den lilla fyrkantiga kretsen med ben runtom
Postat: 16 mars 2006, 21:50:26
av ApeShaft
Underbart, var hittar jag en bra programerare som funkar under windows?
Postat: 16 mars 2006, 21:55:37
Kanske en Dataman S4?
Eller LabTool-148C (4460:- hos ELFA)?
Kanske LabTool-48UXP (9764:- hos ELFA)
Kom ihåg programmeringsadaptorn (ELFA 25-992-31 till 211:-)
Postat: 16 mars 2006, 22:37:10
av speakman
GALEP 4 (2780:- + moms @ lawicel.se) är helt underbar!
Glöm inte nödvändig adapter där heller (går nog med samma som den i Elfa).
Rekommenderas varmt!
Mvh
speakman
Postat: 16 mars 2006, 23:01:04
av sodjan
