Borrdiameter över 13mm - bara i femtedelar?
Postat: 13 september 2020, 18:48:28
av Allsidig
Hej, jag ska borra ett 13.6mm hål och behöver därmed en HSS spiralborr på 13.6mm, när jag letar så verkar bara 1-13mm finnas för varje tiondel, men över 13mm finns bara i femtedelar. Det närmaste jag kommer är alltså 13.5mm. Är det bara jag som letar i fel butiker? Finns inte 13.6mm (och i övrigt tiondelar över 13mm) som standard borr dimension (inte ens i väldsorterade borrsatser?)?
Re: Borrdiameter över 13mm - bara i femtedelar?
Postat: 13 september 2020, 18:52:24
av säter
Får du sådan precision på ett borrat hål så att 13.5mm eller 13.6mm spelar någon roll?
Postat: 13 september 2020, 19:44:18
av GeekJoan
Postat: 13 september 2020, 20:11:58
av hummel
Femtedelar låter perfekt, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm
Brotsch är det som gäller om du har krav på exakthet.
Postat: 14 september 2020, 07:52:30
av Glenn
Jag reagerade också på det
femtedelar != 0,5mm intervall
Postat: 18 september 2020, 14:57:18
av NULL
Eftersom borr gärna gör hålet lite trekantigt använder man upprymmare, så testa och sök på det...
Postat: 26 september 2020, 14:56:52
av JostyKid
Gammalt knep när rätt storlek saknas: Slipa spetsen med lite offset så får du en tiondel. Kräver övning och erfarenhet, så, slipa lite i taget. .Har bara provat 7-8mm, men det funkar ganska bra.
Men som någon tidigare skrev så blir så stora hål med spiralborr lätt trekantiga, brotch är rätta vägen om man har en eller råd att handla.
Postat: 11 maj 2021, 22:25:50
av Harleytobbe
Vet inte syftet med hålet men uppenbarligen krävs lite precision. Då är ställbar brotsch lösningen. Endast tålamodet begränsar precisionen.
