Underligt fel på vattenpump...
Postat: 10 september 2020, 12:50:10
En släkting har problem med vattenpumpen (jag kan inte vara där själv just nu).
Pumpen är inköpt på Jula för några år sedan och liknar denna:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... mp-000758/
Är det någon här som begriper sig på detta: Pumpen är aldrig använd, men visade för en tid sedan vid provstart följande fel, motorn hummade men stod still, jag rekommenderade byte av kondensatorn, den nya är marginellt större då den gamla modellen inte fanns att få tag på men skall enligt personalen där den inköptes passa motorn, när jag kollade verkade det skilja väldigt litet, den nya har litet men inte mycket högre kapacitet så den skall fungera.
Den gamla var inkopplad såsom på bilden jag bifogar, jag vet att den kabel som går från kondensatorn till plinten med en vitaktig kabel i hörnet på dosan stämmer då jag har en dålig bild på min kamera som visar detta, så den är korrekt, den andra (dvs den från den ingående strömkabeln till motorn) verkar såvitt jag kan se på bilden också vara rätt (eller? någon som ser bättre?).
Felet som uppstår nu, enligt uppgift över telefon är att jordfelsbrytaren löser ut nästan omedelbart då man startar motorn.
Brytare och annat verkar det inte vara då samma sak inträffar även om man kopplar förbi sådana komponenter före motorn.
Är det någon av er här som begriper vad felet kan vara?
Förmodligen enkelt men just nu kommer jag inte på vad det kan vara som skulle sitta på själva motorn, eller så ser jag fel var kabeln mellan kondensatorn och den inkommande linan till vägganslutningen har blivit ansluten...
Jag skickade ned ett kopplings schema för motorkondensatorn så jag tror inte att det är detta.
Om den nya kondensatorn också ärt paj borde det väl ge samma fenomen som tidigare, inte kortslutning på detta vis, eller?
Motorn har inte stått länge stilla på "tomgång" max några sekunder så den borde inte vara bränd, eller?
Edit, är det ändå fel kondensator?
Man vet ju inte vilka kunskaper personalen som sålde den hade...
