Tack! Kul att höra!
Funderat vad jag skulle göra om jag vann en miljon, men jag hade nog ändå stått här med mitt gamla skit och försökt få ihop det på roligaste sätt.
Bestämde mig för att göra om kylningen lite, var inte nöjd med bara air-blast och flood utan ville även ha ett mellanläge.
Inget komplicerat i sig, en ingång och sen två solenoider som utgångar, en går till flood munstycket och den andra går in i luftmunstycket.
Efter ha dragit i fel brytare ett antal gånger så blev det lite uppmärkning igen ...
Även lagt till en brytare där man kan välja mellan kyl-lägen, för att sedan aktivera med det stora vredet som innan.
Vilket "mode" man valt lyser alltid, sen tänds lampan ovanför kylswitchen när man faktiskt aktiverar det.
Har gjort en hel del aluminium nu och har varit galet mycket lärande, kul och frustrerande när det går fel!
Trots stora mängder spånor så har fönsterhissarna klarat sig utmärkt och ingenting har skvätt förbi sköldarna.
Biten jag bland annat hållt på med tog 3 uppspänningar för att bli klar, här är ena sidan och rätt nöjd med finishen.
Finns en del misstag om man kollar noga men ändå!
Utan tvekan det mest avancerade jag någonsin försökt gjort, all kod är direkt från Fusion360 då jag vill försöka minska ner det manuella jobbet.
Tanken är att det ska bli en lamphållare i slutändan, sambon designar och jag fräser.
Jag har redan sneglat rätt mycket på kulskruvar..
Behöver 25mm diameter i längd 600mm och 1400mm vilket blir några slantar men definitivt nästa "stora" uppgradering.
Som det är nu fungerar allt okej men man får tänka på att ta lätta skär så man inte vibrerar in i backlash området så att säga.
Tar man t.ex ett tungt facing pass från båda håll så vill fräspinnen dra sig längre in i materialet när den matar från ena riktningen.
Kulskruv får dock bli en framtida uppgradering, behöver runda av detta projekt så jag kan ta tag i lite annat i garaget.
Det som är kvar att göra nu är detta:
-"Fel"kabel mellan stegmotordrivare och I/O kort så att Mach3 stannar allt när en stegdrivare slår ifrån. Blir lite för spännande när en stegdrivare slår ifrån och allt annat fortsätter...
-Kablar till samtliga gränslägesgivare. Insåg till slut det positiva med att automatiskt kunna skicka maskinen till sina yttre gränslägen.
-Extra kabel till frekvensomformaren så att den får signal om att mata på "framåt" istället för att ligga i neutral.
När dessa 3 är klara bör det vara en rätt pålitlig och kapabel maskin, trots glappen!
