Sida 7 av 44
Re: Deckel FP2 renovering
Postat: 21 november 2018, 08:09:05
av DennisCA
X-IL jag såg något om ett projekt men jag har varit ganska snävt fokuserad på en sak de här senaste dagarna så det mesta har mest glidit förbi ögonen. Ska ta och kolla noggranare nu då jag kan pusta ut.
säter skrev:Fixa till ett vanligt bryne och ta det som sticker ut.
Reporna spacklar du igen för att förhindra att skit fastnar där.
Nån speciell sorts epoxi eller märke att rekommendera?
Jag ställer mig annars lite frågande till designen på kilen. Ovansidan har som sagt den där reservoaren men jag tänkte lite längre och insåg det är den sidan som inte rör sig. Varför behövs där någonting sådant, och varför är den andra sidan som ska röra sig helt slät, var är oljekanalerna? Är dom i bordet? Måste ta av det och se, men det är så tungt så det kan jag inte lyfta själv, måste fixa ett bord i rätt höjd jag kan bara dra ut det på.
En bekant med skavningserfarenhet har annars erbjudit mig låna hans skavningsverktyg och linjal ifall jag behöver reparera glidytorna.
Postat: 21 november 2018, 08:42:43
av säter
Det är många år sedan, och jag körde med vanlig PlasticPadding.
Det finns säkert bättre grejer.
den där reservoaren
Jag är fortfarande lite smyg på om den är inblandad i låsningen av bordet.
Postat: 21 november 2018, 10:35:55
av DennisCA
Kanske det är så, för den sidan rör sig inte och är alltid samma mot den stationära delen av bordet. Det är nog en sorts "cam" som trycker på kilen så den låser fast hårdare. Jag bara undrar hur det är meningen kilen ska få olja på glidytan ett effektivt sätt... Det blir förmodligen klarare då jag får av bordet.
Postat: 21 november 2018, 12:51:43
av säter
Jag kollade på smörjschemat, och jag kan faktiskt inte se någon smörjning av bordet.
Postat: 21 november 2018, 13:29:26
av DennisCA
Om vi ser på samma manual så borde det vara sida 16, nummer 1. Daily lubrication, det finns oljepassager där som ska leda till det vertikala bordet, eller Saddle som det står i manualen.
Så oljan bör komma till bordet, men jag vet inte hur det kommer det ska i kilen.
Postat: 22 november 2018, 07:16:58
av DennisCA
Lite lättare kosmetiskt jobb efter allt tungt och allvarligt arbete, den här delen som handhjulet ska monteras på var så ful p.g.a. tidigare ägarens klanterier, satte den i svarven och tog bort skråmorna, sen polerade jag tills jag tyckte det räckte, cirka 400 kornigt abranet. Hjulet på igen också, ska svarvas också.
Postat: 22 november 2018, 11:57:05
av DennisCA
Jag funderar annars på den här DRO'n, det är en Heidenhain VRZ 713B och ena skalan är sönder, krossad rakt på läshuvudet. Det stod LS 803 på den. Jag har kollat ersättare och det är sinnessjuka priser (sett allt från 300-1000€).
Heidenhain verkar vara ett märke som kommenderar höga priser. För sådana kostnader ycker jag inte det är värt att köpa ny skala, då tror jag mera på att sälja DROn och skalan som funkar för en massa pengar och använda det till att köpa en non-name kines-DRO med 3 skalor.
Postat: 22 november 2018, 12:19:45
av tecno
HH är noggrannare än kines grejerna, men jag antar att du som jag lirar i korpen så då duger en Kina DRO.
Postat: 22 november 2018, 12:26:55
av DennisCA
Mmm jasså...Hur stor skillnad är det?
Jag var under intrycket att kinesgrejerna var lika noggranna, men kanske inte höll lika bra, då jag sett folk göra noggrant arbete med dom (t.ex. gotteswinter). Om det verkligen är en kvalitativ skillnad och man inte betalar för märket kanske jag får tänka om. För jag vill i slutändan ha en maskin kapabel till precisionsarbete. Även om jag inte kommer nyttja den kapaciteten för det mesta.
Postat: 22 november 2018, 12:41:52
av persa
Skillnad i precision kan diskuteras länge utan att man vet vad som är rätt eller fel
Ska du bara göra grejer åt dig själv och vänkretsen eller vill du marknadsföra dig utåt ?. Om du vill marknadsföra dig utåt så kommer nog en del oavsett detta tänka att något brister i kedjan om man har en precisionsmaskin och väljer att montera en lågprisdigital på denna
Postat: 22 november 2018, 13:34:55
av wiklis
Om du tänker plocka isär Y-axeln kan du väl fota mycket.
Har problem med min FP2 att den kärvar och går fast i yttre ändläget.
Mycket intressant tråd...
wiklis
Postat: 22 november 2018, 13:44:45
av DennisCA
Det ska fotas ordentligt annars får jag väl inte ihop den igen... Men jag tror det kan ta tid. Y-läget, alltså huvudets fram och tillbaka rörelse, det har jag inte sett på ännu och det kommer väl efter jag sett över Z-läget (upp och ner). Och jag får väl inte av det innan jag byggt en bockkran så jag kan lyfta bort det.
Jag har hört om att det kan kärva i Z-läget längst ner.
Postat: 23 november 2018, 08:35:34
av DennisCA
Kanske blir lite elektronikrelaterat meckande nu med DRO'n, då jag slår på den så börjar den sönderslagna skalan bara räkna sakta, kommer inte ihåg om det var upp eller ner, men Y-skalan som ju ser hel ut så står bara stilla på noll fast jag vevar huvudet fram och tillbaka. Undrar om det är fel på den också eller om det är kabelfel eller något i DRO'n.
Jag ska väl rengöra den, ta in den i huset med skalan och börjar felsöka.
Postat: 23 november 2018, 10:42:30
av säter
DennisCA skrev:Jag har kollat ersättare och det är sinnessjuka priser (sett allt från 300-1000€).
Det är väl normala priser för en skala?
Förr kostade en komplett DRO 30-40.000:-.
Postat: 23 november 2018, 10:43:52
av säter
DennisCA skrev:Undrar om det är fel på den också eller om det är kabelfel eller något i DRO'n.
Du kan börja med att kolla om lampan i läshuvudet fungerar.
